				Napsal: sob 16.05.2015 13:34
				od fasik
				Ahoj všichni,
řeším takovou dost nemilou věc, na e39 přestala jít zpátečka, z ničeho nic. Když to zařadím, tak to tam jakoby skočí, R svítí na palubovce, ale auto nejede.
Přijde mi to dost divný, protože Dčko řadí jak má.
Setkal jste se s tím někdo?
Díky za každou radu.
Vašek
				Napsal: pon 18.05.2015 23:02
				od fasik
				Není tu nikdo kdo rozumí automatům?
				Napsal: úte 19.05.2015 10:03
				od malas
				Zdar,no myslím že tady není co řešit,převodovka musí ven a rozebrat...Jinak to asi nevyřešíš,rovnou bych nechal udělal repas...
				Napsal: úte 19.05.2015 10:05
				od spencer
				Ahoj, stalo se mi presne to same, byl to roztrhly kos v automatu co drzi lamely.... Prevodovka ven a repas
Mel jsem e39 525i prevodovku ZF, ktera na tento problem trpi, vlivem stari a pouzivani se hlinikovy kos zeslabi a casem praskne, samotna soucastka stoji kolem 3000,-, ale udelal jsem rovnou cely repas, kdyz uz to bylo venku a rozebrane.
				Napsal: úte 19.05.2015 10:38
				od fasik
				Chlapi, díky za reakci.
Teď bych jen potřeboval doporučit nějakýho odborníka, můj servisman se do toho pochopitelně nehrne... Jsem z Hradce Králové ale není pro mě problém, zajet si pro dobrou práci třeba do Prahy. Samozřejmě i cena hraje roli, díky za doporučení.
				Napsal: čtv 11.06.2015 23:20
				od fasik
				Tak převodovka rozdělaná, materiál cca 10 000 Kč a práce taky tak.
				Napsal: čtv 11.06.2015 23:44
				od Tompo
				pořád dobrý oproti jiným skříním. To máš i s výměnou oleje?
				Napsal: pát 12.06.2015 09:55
				od fasik
				Hele, výměnu oleje jsme dělali před tím než se to stalo, najelli jsme cca 300 km. Stálo to 7 800 Kč. Vzhledem k tomu, že v převodovce nebylo nic spálenýho, domluvili jsme se že se ten olej přefiltruje a jen doplní co bude chybět.
				Napsal: pát 10.07.2015 09:58
				od nuny
				fasik píše:Tak převodovka rozdělaná, materiál cca 10 000 Kč a práce taky tak.
Můžeš prosím napsat, co bylo vyměněno, mám stejný problém?Díky
				Napsal: pát 10.07.2015 14:52
				od RomanM3
				a taky prosím kde jsi to nechával dělat?
				Napsal: pát 10.07.2015 18:24
				od fasik
				Hele vylítaly tam takový podložky z koše, koš byl taky jetej a ještě nějaký planžety. Teď je takovej problém, že se ten koš nedá nikde sehnat, v ZF asi stávkujou nebo co, tak jen čekáme na ten koš, třetí týden :-/
Nechával jsem to dělat v ACM v HK.
