E39 Automat, nejde zpátečka
fasik
#1 Příspěvek od fasik »
Ahoj všichni,
řeším takovou dost nemilou věc, na e39 přestala jít zpátečka, z ničeho nic. Když to zařadím, tak to tam jakoby skočí, R svítí na palubovce, ale auto nejede.
Přijde mi to dost divný, protože Dčko řadí jak má.
Setkal jste se s tím někdo?
Díky za každou radu.
Vašek
fasik
#2 Příspěvek od fasik »
Není tu nikdo kdo rozumí automatům?
malas
Klubové ID: 3167
#3 Příspěvek od malas »
Zdar,no myslím že tady není co řešit,převodovka musí ven a rozebrat...Jinak to asi nevyřešíš,rovnou bych nechal udělal repas...
spencer
#4 Příspěvek od spencer »
Ahoj, stalo se mi presne to same, byl to roztrhly kos v automatu co drzi lamely.... Prevodovka ven a repas :(
Mel jsem e39 525i prevodovku ZF, ktera na tento problem trpi, vlivem stari a pouzivani se hlinikovy kos zeslabi a casem praskne, samotna soucastka stoji kolem 3000,-, ale udelal jsem rovnou cely repas, kdyz uz to bylo venku a rozebrane.
fasik
#5 Příspěvek od fasik »
Chlapi, díky za reakci.
Teď bych jen potřeboval doporučit nějakýho odborníka, můj servisman se do toho pochopitelně nehrne... Jsem z Hradce Králové ale není pro mě problém, zajet si pro dobrou práci třeba do Prahy. Samozřejmě i cena hraje roli, díky za doporučení.
fasik
#6 Příspěvek od fasik »
Tak převodovka rozdělaná, materiál cca 10 000 Kč a práce taky tak.
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
pořád dobrý oproti jiným skříním. To máš i s výměnou oleje?
fasik
#8 Příspěvek od fasik »
Hele, výměnu oleje jsme dělali před tím než se to stalo, najelli jsme cca 300 km. Stálo to 7 800 Kč. Vzhledem k tomu, že v převodovce nebylo nic spálenýho, domluvili jsme se že se ten olej přefiltruje a jen doplní co bude chybět.
nuny
#9 Příspěvek od nuny »
fasik píše:Tak převodovka rozdělaná, materiál cca 10 000 Kč a práce taky tak.
Můžeš prosím napsat, co bylo vyměněno, mám stejný problém?Díky
RomanM3
Klubové ID: 4038
#10 Příspěvek od RomanM3 »
a taky prosím kde jsi to nechával dělat?
fasik
#11 Příspěvek od fasik »
Hele vylítaly tam takový podložky z koše, koš byl taky jetej a ještě nějaký planžety. Teď je takovej problém, že se ten koš nedá nikde sehnat, v ZF asi stávkujou nebo co, tak jen čekáme na ten koš, třetí týden :-/
Nechával jsem to dělat v ACM v HK.
