abs
adamec6
#1 Příspěvek od adamec6 »
nasadil jsem druhou kostku 001 nahrál , kontrolky zhasnou a po nějaké době zase rozsvítí. Když to zrovna funguje, tak i při mírným brždění si abs myslí že má pracovat. umí někdo poradit?
wehrwolf
#2 Příspěvek od wehrwolf »
čau,zkontorluj si upevnění senzorů abs především ve předních kolech. Tenhle bordel dělá i nestejnoměrná vzdálenost čidlo-snímací kroužek v ložisku,...když se stářím rozpadne plast v místě,kde je to přišroubované a čidlo se de facto tím uvolní-přesně tuhle závadu na autě jsem měl i se stejnými příznaky,jaké popisuješ.
adamec6
#3 Příspěvek od adamec6 »
dobrá skusím to, připadá mi že to dělá levy přední, dík
adamec6
#4 Příspěvek od adamec6 »
jenom jsem to čidlo přitlačil rukou, je na pevno, ale je po závadě. dík
adamec6
#5 Příspěvek od adamec6 »
tak to čidlo umřelo, musel jsem ho vyměnit
