Oranžová světýlka ve stropě
filiposvw
#1 Příspěvek od filiposvw »
K čemu jsou ty oranzove tecky ve strope E60ky?
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
jentak... pro efekt, osvětlení "pracovní plochy" :) svítí vepředu přesně na řadičku. Když je zaslepíš, uvidíš v úplné tmě rozdíl, ale zas tak velkej není.
Michal-E39
#3 Příspěvek od Michal-E39 »
Nevím jak v E60, ale v E39 to noční osvětlení fakt funguje. Neosvěcuje to jen řadičku, ale i panel a odkládací poličku. Jak tam šáhneš, ruku vidíš, stejně tak když si tam položíš jakýkoliv předmět co nemá tmavou barvu. Je to šikovné, že ten tmavý plast se v tom světle neodráží, takže to nijak neruší.
Zdenda530d
#4 Příspěvek od Zdenda530d »
Jedna z maličkostí, která v autě potěší.
dogeatdog
#5 Příspěvek od dogeatdog »
Jj, ta oranžová je strašně návyková... decentní světlo uvnitř, tak akorát, aby se dal na ciferníku hodinek přečíst čas.
V noci vypínám i velký BC s mapou, je to pak uvnitř jak v pokojíčku. Doufám, že e65 má to samé.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A co teprve "romantic lights" diodky po autě pod klikama dveří atd. Má někdo? :)
dogeatdog
#7 Příspěvek od dogeatdog »
já to mám v X5, skvělá věc
lukas535d
#8 Příspěvek od lukas535d »
Totic píše:A co teprve "romantic lights" diodky po autě pod klikama dveří atd. Má někdo? :)
Ja mam i nasvetleni klik a odkladaciho prostoru ve dverich, je to hezky a prijemny. Je to fakt,blbustky ale potesi. :-D
KKKuba
#9 Příspěvek od KKKuba »
borci to osvětlení měla každá e39? já tam mám akorát dvě díry ale patice pod nima nejsou..
Angelos
#10 Příspěvek od Angelos »
Každá ne, bylo to zahrnutý v nějakym light paketu. Pak bys neměl mít ani zadní čtecí lampičky a osvětlení pod stínítkem.
ACDC
Klubové ID: 2156
#11 Příspěvek od ACDC »
Je to hezký, ale to hlavní-abych našel kolečko teploty, tak to neosvítí. To nezvládli, soudruzi. Snad se donutím dát tam ledku, když už ušetřili korunu. Podobnou věc jsem měl dodělanou už na E28, svítily od ručky na palubovku..
KKKuba
#12 Příspěvek od KKKuba »
Angelos píše:Každá ne, bylo to zahrnutý v nějakym light paketu. Pak bys neměl mít ani zadní čtecí lampičky a osvětlení pod stínítkem.
aha, tak to asi zase úřadovala lidová tvořivost, mám akorát čtecí lampičky vepředu a toť vše. Díky za odpověď.
