Brzdové destičky/čidlo ruční brzdy
JakubE60
#1 Příspěvek od JakubE60 »
Zdravím, mám BMW 5 E60, r. v. 2004, po výměně oleje + filtrů jsem nuloval hodnoty přes budíky a "povedlo" se mi špatně vynulovat přední brzdové destičky a hodnota mi skočila do -15 000, tím pádem mi skáče chyba na počítači při každém nastartování a na palubovce nad budíky mi svítí červená kontrolka vykřičníku v závorkách "(!)" - jako bych měl aktivní ruční brzdu. Díval jsem se tady na návod nulování přes budíky (zkoušel jsem i sešlápnout brzdový pedál při resetování) a nic.. Měl jsem to píchlé na diagnostice, tam mi to smazat nešlo. Pak jsem to napojil na jinou diagnostiku a tam to háže, že je asi špastné čidlo na ruční brzdě. Není náhodou ruční brzda na zadní nápravě? - přitom mě to háže chybu na předních brzdových destičkách..
Poradíte mi, pls, jak si s těma destičkama poradit, abych nemusel kupovat nové čidlo do ruční brzdy/případně kde bych toto čidlo našel za dobrou cenu? Díky, Jakub.
Asfix
#2 Příspěvek od Asfix »
Uz se to tu nekde psalo. Pri vymene desticek se rovnou meni i cidlo. Jedno je pro predni napravu a jedno pro zadni napravu. Vzdy jen na jedne strane. Co jsem pochopil tak desky si nemenil, pouze omylem vynuloval. Pri sjizdeni desticek staci kdyz se jenom lehce ,,cinkne,, a uz je potreba vymenit. Nepremyslej jak to oblbnout..kup nove cidlo, stoji kdekoliv opravdu ,,par,, korun a pak to zase vymaz pres budiky nebo dia. A mel by si mit snad klid..(alespon po bymene desticek to takto je - vlastni zksuenost)
