Ve vyších otáčkách kouří
RobinGrepl525i
#1 Příspěvek od RobinGrepl525i »
Zdravím,mám problém s E34 m50b25..Při vyších otáčkáck kouří a smrdí jako by se něco pálilo lambda sonda nová svíčky taky nové,ale při výměně svíček v prvním a druhém válci svíčka plavala v oleji..Tak bylo přetěsněno víko ventilů ale zase se u těch svíček někde bere olej.Při menších otáčkách nekouří..Budu rád za každou radu..Jinak místo katu na každé trubce rezonátor voda se neztrácí a olej vypadá taky stejně..Díky
RomanM3
Klubové ID: 4038
#2 Příspěvek od RomanM3 »
a jinak to jede normálně? žádné díry v krouťáku apod? mě kdysi hulila M3 když mi odešla váha vzduchu a projevovalo se to taky tak, že to celkem kouřilo, když jsem tomu naložil...
RobinGrepl525i
#3 Příspěvek od RobinGrepl525i »
Nic takového jsem nespozoroval..výkonově zabírá až do omezovače..Mohlo by to být pístníma kroužkama ? Nebo těsnění u ventilů ?
