Olej na dolití
Zack83
#1 Příspěvek od Zack83 »
Zdar bejci,potřeboval bych poradit,jakej olej dolit do motoru e61 D...na kompletní vyměnu oleje a filtrů jdu až příští týden,ale dnes se mi zobrazila výstraha "nízký tlak oleje" a ať vypnu motor...nevíte někdo co přesně tahle hláška znamená ? pomůže dolití oleje ?
Díky za info
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Je možné, že dolití oleje to nemusí zachránit :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
Na merce mas videt nejakou hladinu?
Urcite ti to napsalo nizky tlak,nenapsalo ti to nahodou nizka hladina oleje?
Muze to byt olejovy cidlo ale tady nemusi.
Do m57 patri nejaky 5w30 LL04
Zack83
#4 Příspěvek od Zack83 »
Hladina oleje je normalni,presne mezi max a min...takze tim to nebude :-/ To hlaseni je opravdu nizky tlak oleje...nemohlo by to byt tim,ze se ten olej pri delsi ceste zahreje natolik,ze mu klesne viskozita a tim dojde k tomu hlaseni tlaku ? pomohlo by,kdybych dolil trochu novyho oleje ?
Jsem cca 200 km od domova a nerad bych zadrel motor :-/
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Chce to nový čídlo, na volnoběh to snad maže na 0,2Bar a ty čidla s tak nízkou hodnotou spínání prostě padají občas.
Zack83
#6 Příspěvek od Zack83 »
Jenže mě se to hlášení objevuje normalně při jízdě...teda potom už i na volnoběh,ale prvotní hláška je při jízdě :-/ když s tím pojedu,můžu odkurvit motor i když olej tam je ? Potřeboval bych se s tím dostat domu,cca 200 km
Sweden
Klubové ID: 2669
#7 Příspěvek od Sweden »
Kolik uz jsi s tim v tomhle stavu najel?
Zack83
#8 Příspěvek od Zack83 »
Tak 20-30 km...ale z toho je drtiva vetsina zrovna v okamziku,kdy to nic nehlasilo a vzdy se to ozvalo tak 2 km pred dojezdem k cíli...
Sweden
Klubové ID: 2669
#9 Příspěvek od Sweden »
Tipoval bych to na cidlo popr.kabelaz k nemu.Pokud by tam byla ztrata tlaku mazani tak by by to podle mne nebylo tak ze by ti to jednou svitilo a jednou ne.Jestli s tim jezdit nebo ne je otazka :D
spencer
#10 Příspěvek od spencer »
U kamarada e60 530i to delalo taky, vymenil cidlo a porad to same. Nakonec jsme zjistily, ze mel zaneseny olejovy filtr a jeho pruchodnost byla spatna. Stalo se to, ze tam zacal davat spravny olej po predchozim majiteli a zacal se mu uvolnovat karbon, nastesti vsechno pochytal filtr, menil ho snad kadych 2000km nez byl klid.
#11 Příspěvek od JaraX »
nebo je chyceny olejovy čerpadlo, ja bych to radši neriskoval, muže to mít katastrofální následky,
Teddy
#12 Příspěvek od Teddy »
To se ten tlak nedá nějak změřit? Na lodi jsem ho měřil několikrát. Byla to otázka 5 minut.
#13 Příspěvek od JaraX »
dá,samozřejmě, asi asi u sebe nemá manomentr tlaku :) navíc ted přesně nevím kde ta ropa má čidlo, ale tuším u olejovýho filtru
Teddy
#14 Příspěvek od Teddy »
podle toho co psal, tak mu to už nějakou dobu dělá a taky s tim najezdil jak píše 20 - 30 km. Takže nervy má pevný dost (třeba na to aby s tim dojel do nejbližšího servisu nechat změřit tlak oleje). :)
#15 Příspěvek od JaraX »
no jo, ale my mu řeknem at jede opatrně do nejbližšího servisu, on to zadře po cestě a pak nám tu bude nadávat
