E39 Mk3 NAVI.
assassin_89
#1 Příspěvek od assassin_89 »
Ahoj pánové
Tak jak bych začal. Již delší dobu mám E39 528i 6/96, ve kterém už když jsem ho kupoval byla dodatečně namontována velká navi s MK3 jednotkou a radiomodulem BM54.
Do teď mi to bylo jedno, ale co se týká zapojení navi v tom autě, tak myslím že je to docela zprasený a když se blíží dovolená tak se v tom chci trošku pohrabat,
Tak k jádru věci, OBC(Hight samozřejmě) je sice funkční, ale chová se jako s aftermarket radiem, tedy nejde nic nastavit, a to ani na display, nejde nastavit datum, čas, nejde vyresetovat spotřeba (na display radia ji ukazuje ale pokud najedu treba 2000km tak uz nechce zobrazovat, ale na budikach ano),... Prostě funguje korektně jen navi, radio a changer + kazeta.
Má někdo nějáké rady na co se zaměřit ?? Je zde nějáký návod jak to má být správně zapojené ?? Jsem připraven na to, abych to z toho auta komplet vykuchal a začal od nuly :-)
Dál bych chtěl poprosit ještě o info k paměti sedaček a PDC.
V autě byl také měněn interiér. Tam mi chybí jen dodělat kabeláž k sedačce řidiče jinak OK. Co vše k tomu budu potřebovat a kam zapojovat??
K PDC. Nemám, ale chtěl bych dodělat a samozřejmě origo. Opět co k tomu mam začít schánět a jak zapojit :-)
Předem díky za pomoc :-)
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
první to zkus nakodovat
assassin_89
#3 Příspěvek od assassin_89 »
No zkusil bych, ale.....viš já nevím jak :-D . Boužel ani nikoho neznám, kdo tohle dělá. Nebo je to něják složité ?? NTB s kablem mám, ale nikdy jsem se v tom nehrabal :-)
#4 Příspěvek od JaraX »
kodovačů je to dost, odkud jsi?
a sežen si schemata BMW WDS, to ti řekne hodně, najdeš tam vše.
ale ta navi bude asi jen špatně nakodovana.
assassin_89
#5 Příspěvek od assassin_89 »
Pardubice. Schémata se pokusím sehnat díky :-)
assassin_89
#6 Příspěvek od assassin_89 »
Jeste dotaz. Podarilo se mi dostat do skryteho menu pro MK3. Jedine info k nastaveni co jsem tam nasel je ze jednotka byla nejspise puvodne v sedme. Nic jinyho tam nebylo. Kdyby byla nakodovana ukazovalo by se tam VIN a model auta ??
Falcon
Klubové ID: 3348
#7 Příspěvek od Falcon »
Vlákno o tom, co obnáší korektní výměna budíků základních za ty s textovým displejem (např. kvůli dodělání navi apod.):
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=143615
tel. 777 399 877
assassin_89
#8 Příspěvek od assassin_89 »
Budíky měněny nebyly, alespoň myslím že ne.
Podle VIN co jsem dohledal výbavu , tak tam jsou ty co tam být mají.
cmelak
Klubové ID: 2687
#9 Příspěvek od cmelak »
Myslím si, že jedinej problém bude v tom, že máš obyčejný budíky.
Falcon
Klubové ID: 3348
#10 Příspěvek od Falcon »
Budu mu opravovat pixely, takže má displejové budíky. Zřejmě ale nebudou původní a jsou v rámci dodělání navi nejspíš nekompletně připojené. Měl tam toho víc, např. v audio svazku (zase v jiném vlákně). V tom odkazovaném budíkovém vlákně se řeší právě záludnosti upgradu budíků za displejové.
tel. 777 399 877
assassin_89
#11 Příspěvek od assassin_89 »
S555A
Bordcomputer V mit Fernbedienung ,On-board computer V with remote control
Jsou to tyto ?? Jestli ne tak mam dalsi problem :-/
Jen pro ilustraci
http://bimmers.no/topic/741247-noen-sp% ... -og-annet/
Falcon
Klubové ID: 3348
#12 Příspěvek od Falcon »
Aha, tak budíky asi nic - S555A je verze MIDu s tlačítkem BC, obvykle doprovázená HIGH budíky (displejové). Ty budou teda zřejmě původní a dodělala se "jen" navi s velkou obrazovkou (plus nevyhnutné přestěhování radiomodulu do kufru v podobě BM54). Buď je tam vepředu něco připojené nedobře a nebo to celé není po přestavbě nakódované - dej na JaraXe a zajeď si k někomu z klubových diagnostiků, odhalí se to lehce a většinou za hubičku oproti autorizáku, kde by navíc do takového problému nejspíš ani nešli :)
tel. 777 399 877
assassin_89
#13 Příspěvek od assassin_89 »
A máte tip na nekoho z PCE nebo HK a okoli ?? :-) Ja totiz nikoho neznam, kdo toto dela.
ACDC
Klubové ID: 2156
#14 Příspěvek od ACDC »
Litomyšl máš daleko? www.bmwpower.cz
Falcon
Klubové ID: 3348
#15 Příspěvek od Falcon »
Litomyšl má z Pardubic poměrně daleko, to už by mohl stejně tak do Prahy, kde je klubových diagnostiků hned několik.
A nebo lépe ke Kutné Hoře za členem "all", toho má asi nejblíž.
tel. 777 399 877
assassin_89
#16 Příspěvek od assassin_89 »
No nasel jsem nekoho na e46 foru z pce tak mu dneska zavolam. Ale jinak jeste musim podotknout ze predchozi majitel rikal ze mel k tomu i TV modul, kterej se ale pak nejak podelal. Kazdopadne jsem chtel ten modul koupit a vyuzit k pripojeni rapsbery PI. Jenze at jsem hledal v kufru vetve na kabelovem svazku, proste jsem nenasel konektory. sundal jsem vsechny tapce a plasty ale nic. Myslel jsem ze tam nejakej modul na video alespon byt musi.
koubik
Klubové ID: 1662
#17 Příspěvek od koubik »
u toura je videomodul pod deklem mezi zadnima sedackama a rezervou
assassin_89
#18 Příspěvek od assassin_89 »
No jde mi o to jestli je mozny ze tam fakt nic neni. Jinak mam sedana. Kufr jsem prolezl komplet
ardo
#19 Příspěvek od ardo »
Pokud nemáš na obrazovce kolonku TV ,tak televizi nemáš.Mohla být i jen navigace
koubik
Klubové ID: 1662
#20 Příspěvek od koubik »
u sedana bu mel byt tv modul pod jednotkou navi.
