Ahojte všichni.
Řeším problém na své e39 528i Touring. Jde o to, že mi po nastartování stále svítí kontrolka dobíjení, měřím napětí na baterce a je tam 14,3V takže dobíjí... Zkontroloval jsem pojistky a přišel na to, že je přepálená pojistka číslo 15. Jakmile ji vyměním, zapnu zapalování, okamžite se přepálí. Hledal jsem na fóru a našel jsem příspěvek o tom, že to má souvislost se snímačem stavu oleje v olejové vaně. Zkusil jsem ho tedy odpojit a je vše ok - pojistka se už nepálí, dobíjení po nastartování zhasne. Zajímalo by mě jestli někdo neví, co se s tím čidlem mohlo stát, případně jestli se dá nějak poléčit a jestli je možné mít ho nějaký čas odpojené (mám cca 1000 do výměny oleje). Dík za názory.
e39 - svítí dobíjení ale dobíjí, pálí se pojistka číslo 15
ACDC
- Klubové ID: 2156
Lucifer
- Klubové ID: 3086
