e39 528i - problémy s klapkou sání
JPK
#1 Příspěvek od JPK »
Občas se mi načte chyba senzoru ABS na LZ kole a jednotka ABS použije funkci ASC - omezí sání. Klapka sání ale vyhodí nějakou chybu a motor jde do nouzového režimu. Nedá se to vypnout, v cca 50% případů pomůže nechat auto uspat nebo odpojit baterku.
Když auto odstavím a třeba druhý den příjdu, chyba tam už ve 3/4 případů není, dokonce ani BC jí někdy nehlásí.
Když ABS funguje normálně, auto jezdí v pohodě.
(P.S. na diagnostice hlásí jak snímače polohy klapky tak plynového pedálu náklon cca 20-23°. Výčet chyb načte chybu z klapky sání)
Řešil to už někdo?
Ví někdo co s tím, kde je závada a jak jí odstranit?
