Mám problém se saharou od klimy (530i e39). Nedávno mi začala mlátit o tu mřížku a když jsem ju sundal, zjistil jsem, že na té vrtuli je vůle, která to v podstatě způsobuje. Navíc je naprasklá ta vrtule, takže se to snadno rozechvěje a pak to dělá bordel.
Koupil jsem novou, ale v rámci euforie nad cenou jsem se nezeptal, jestli je to vůbec 3pin. No a teď mám teda 3 pin s bezproblémovým motorkem a rámem, ale špatnou vrtuli, resp. vůli na ní. A vedle toho ještě 4 pin.
No a vzhledem k tomu, že ten 4pin se tam použít nedá, tak jsem si říkal, jestli by nešlo z něho vzít tu vrtuli a přehodit ju na ten 3pin. Nevím, ale jestli je to shodný a nechce se mě do toho drbat, abych neskončil se dvěma polofunkčníma větrákama. Nepouštěl jste se někdo do něčeho podobnýho. Koukal jsem po fóru, ale nějaký srovnání jsem nenašel.
