E60 sedacky ulozeni
filiposvw
#1 Příspěvek od filiposvw »
Jak se borci uklada nastaveni polohy sedacky do pameti. Hodinu jsem si nastavoval spravnou polohu, pak jsem zmacknul M a jednicku a sedacka se vratila do polohy co tam byla ulozena pred tim.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
M a číslo. Pro vyvolání paměti zmáčknout a držet už jen číslo
sonyk02
#3 Příspěvek od sonyk02 »
při ukládání by se ti mělo tlačítko M rozsvítit červenou barvou a pak zmáčkneš číslo který chceš uložit.
filiposvw
#4 Příspěvek od filiposvw »
sonyk02 píše:při ukládání by se ti mělo tlačítko M rozsvítit červenou barvou a pak zmáčkneš číslo který chceš uložit.
To uz zni logicky. Vzdycky si sedacku nastavim,pak zmacknu M a jednicku a zase se to vrati na puvodni hodnotu pod jednickou. Je fakt, ze jsem to zatim zkusil jen pred garazi u vypleho motoru i zapalovani, ale sedacky se hejbaly.
sonyk02
#5 Příspěvek od sonyk02 »
myslím že musí bejt zaplý zapalování aby fungovalo ukládání.
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
nebo v klíč v 1. poloze (aby hrálo rádio)
filiposvw
#7 Příspěvek od filiposvw »
Funguje. Zaple zapalovani a pak se Mko rozsviti a ulozi. Diky
