E39 TDS přestavba na mechaniku (problem s dávkováním)
patrikE39
Zdravím.. koupil jsem si mechaniku, dal jsem do ní vačku z elektriky a poslal jsem ji do bosche na seřízení a odzkoušení.. čerpadlo samozřejmě nastavily podle tabulek na motot 2.4TD tak jsem musel šroubem základní bohatosti přidat protože to vubec nejelo ani od spodu ani v otáčkách... od spodu to už jede a trápím sem s turbokorektorem.... né a né přidat dávku tak jak má... korektor sem rozdělal jestli neni prakslá membrána, jesto všechno chodí i pístek a všechno funguje.. v základu byla membrána nastavená na střed (což je 3 otáčky od plného dotažení) ale pořád to od spodu jelo dobře v nad 3tis už to nejelo... tak jsem zkušebně šroub povolil o 2 otáčky a bylo to ještě horší... tak jsem ho dal zpět jak byl a přitáhl jsem o otáčku a půl (šroub už je utopený v kontramatcce) ale pořád to není ono... poradí mi teda někdo na kterou stranu mám ten šroub na korektoru točit? díky
bibikuba
bibikuba
místní člen oldaf,písni mu,třeba poradí nebo rovnou vyladí
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ds&start=0
patrikE39
