Napsal: pon 13.04.2015 19:48
od villik84
Ahoj, nemá tady někdo zkušenost jakej rozměr disků 19" jde dostat na e61 530 xi? Chtěl bych 9x19 ET25 s gumama 245/35 R19 a nevim, jestli se tam vubec vejdou. Dik za rady
Napsal: úte 14.04.2015 18:28
od magisterr
úplně bez obav je tam dej. zadek jsem dával 9,5x19 ET 32 s 2cm podložkou. Předek je origo 8,5x19 ET 18 a dokonce jsem tam dával týpkovi nějaké repliky 9x19 ET 12 a nelezlo to ven. Pokud zvolíš tvé hodnoty co jsi psal, tak bud běz obav.
Napsal: úte 14.04.2015 18:42
od Huska
magisterr píše:úplně bez obav je tam dej. zadek jsem dával 9,5x19 ET 32 s 2cm podložkou. Předek je origo 8,5x19 ET 18 a dokonce jsem tam dával týpkovi nějaké repliky 9x19 ET 12 a nelezlo to ven. Pokud zvolíš tvé hodnoty co jsi psal, tak bud běz obav.
na iX je nedáš !! Xdrive má širší nápravy a správné et je kolem et35 .... tyto kola jsou na zadokolku.
Napsal: úte 14.04.2015 19:24
od villik84
No teda fakt nevim, chtel bych je mit zaroven s blatnikem bez podlozek, nejspis to budu muset nejak zmerit.
Napsal: úte 14.04.2015 20:29
od mr_nitroz
Myslim ze to bude OK, mel jsem na xdrive zimni original 17 et20, pneu 225x50. Vypadalo to super, kola byli zarovno, mozna malinko ve predu vycuhovali ven, ale nic co by bylo napadne.
Jenom at vis tak v TP 19 palcu na 99% nemas...
Napsal: úte 14.04.2015 20:57
od villik84
Vim, v TP jsou 8x18 et43. Pred touhle jsem mel e60 a tam 19 v TP byly.
Napsal: úte 14.04.2015 21:25
od mr_nitroz
Xdrive nema v TP 19, zadokolka ano.
Napsal: stř 15.04.2015 21:57
od Huska
mr_nitroz píše:Myslim ze to bude OK, mel jsem na xdrive zimni original 17 et20, pneu 225x50. Vypadalo to super, kola byli zarovno, mozna malinko ve predu vycuhovali ven, ale nic co by bylo napadne.
jj taková kola 7 až 7,5 palce široká s pneumatikama 225 ještě vyjdou ale psal ráfek 9 palců et 25 s 245mm gumou již ne (bude o víc jak 2 cm víc ven než tvoje zimáky). Další věcí je aby měl všechna 4 kola stejná jinak trpí mezinápravový diferenciál holt 4x4 má své specifika :-)
Napsal: stř 15.04.2015 22:31
od mr_nitroz
Urcite, pokud nebudou 4 stejna tak bych je tam nedaval, maximalne nejake kola z x5 nebo x3, stagered a spocitat si zda maji vsechny stejny prumer.
Zase ja mel et20 a on ma et25, sirka pneu o 2 cm vetsi, to mas cm na kazdou stranu. Moje meli sirku rafku 7.5. Ja si myslim ze to pujde... Nebo mas nejakou osobni zkusenost, ze by to melo drhnout?
Napsal: stř 15.04.2015 22:34
od mr_nitroz
Ja mel na xdrive tadyty rozmery 8.5x19" 5x120 ET 38 a bylo to dost zapadle, sneslo by to urcite 1,5-2cm podlozky.
Napsal: stř 15.04.2015 22:52
od villik84
mr_nitroz píše:Ja mel na xdrive tadyty rozmery 8.5x19" 5x120 ET 38 a bylo to dost zapadle, sneslo by to urcite 1,5-2cm podlozky.
Super, dekuju za radu, ja to nakonec prehodnotil a budu davat 8,5x19 et35 + podlozky, podle toho jak to bude realne vychazet. Gumy 245/35 na vsech ctyrech.
Napsal: stř 15.04.2015 23:11
od mr_nitroz
Jestli si muzes vybrat, ja bych dal ET okolo 30ti. Lepsi bez podlozek, nez s podlozkama.
Napsal: stř 15.04.2015 23:25
od villik84
mr_nitroz píše:Jestli si muzes vybrat, ja bych dal ET okolo 30ti. Lepsi bez podlozek, nez s podlozkama.
Tady u tech kol, co mam vybrany je prave et jen 35, nebo 15 a tech 15 fakt nevim.
Napsal: stř 15.04.2015 23:27
od mr_nitroz
Aha, no 15 bych uz urcite neriskoval.
Napsal: stř 15.04.2015 23:52
od villik84
mr_nitroz píše:Aha, no 15 bych uz urcite neriskoval.
Ja uz prave taky ne, doresim to proste podle potreby podlozkama. Kazdopadne dekuju za pomoc :-)
