Jaká kola na E61 530 xi
villik84
magisterr
Huska
- Klubové ID: 200
na iX je nedáš !! Xdrive má širší nápravy a správné et je kolem et35 .... tyto kola jsou na zadokolku.magisterr píše:úplně bez obav je tam dej. zadek jsem dával 9,5x19 ET 32 s 2cm podložkou. Předek je origo 8,5x19 ET 18 a dokonce jsem tam dával týpkovi nějaké repliky 9x19 ET 12 a nelezlo to ven. Pokud zvolíš tvé hodnoty co jsi psal, tak bud běz obav.
villik84
mr_nitroz
villik84
mr_nitroz
Huska
- Klubové ID: 200
jj taková kola 7 až 7,5 palce široká s pneumatikama 225 ještě vyjdou ale psal ráfek 9 palců et 25 s 245mm gumou již ne (bude o víc jak 2 cm víc ven než tvoje zimáky). Další věcí je aby měl všechna 4 kola stejná jinak trpí mezinápravový diferenciál holt 4x4 má své specifikamr_nitroz píše:Myslim ze to bude OK, mel jsem na xdrive zimni original 17 et20, pneu 225x50. Vypadalo to super, kola byli zarovno, mozna malinko ve predu vycuhovali ven, ale nic co by bylo napadne.
Jenom at vis tak v TP 19 palcu na 99% nemas...
mr_nitroz
Urcite, pokud nebudou 4 stejna tak bych je tam nedaval, maximalne nejake kola z x5 nebo x3, stagered a spocitat si zda maji vsechny stejny prumer.
Zase ja mel et20 a on ma et25, sirka pneu o 2 cm vetsi, to mas cm na kazdou stranu. Moje meli sirku rafku 7.5. Ja si myslim ze to pujde... Nebo mas nejakou osobni zkusenost, ze by to melo drhnout?
mr_nitroz
villik84
mr_nitroz
villik84
mr_nitroz
villik84
