Napsal: ned 12.04.2015 18:25
od Soulich
Zdravím, mám problém který se projevuje při vyšší venkovní teplotě než je 12 stupňů. Při této teplotě mi motor začne skubat jako kdybych přidával a ubiral plyn rychle po sobě dělá mi to do 2200 otacek pak to není znát. Další věc která se projevuje s tímto problémem je jako kdybych nasadil laděný výfuk (takový hodně hluboký zvuk). Jakmile spadne teplota pod 12 stupňů tak to přestane a auto jede jak má. Prosím poradíte mi? Díky Bmw e60 530d R. V. 2004 160kw
Napsal: ned 12.04.2015 18:38
od mi00wa
že by regenerace DPF ?
Napsal: ned 12.04.2015 18:48
od Soulich
I to mě napadlo minulý rok jsem měl dpf ucpaný nechal jsem ho vyčistit ultrazvukem. Jelo mi to v nouzaku do 2500 otáček. Ale je mi divný že mi to dělá jen při venkovní teplotě nad 12 stupňů. Teplotu motoru mám kolem 90 stupňů takže termostaty jsou ok.
Napsal: ned 12.04.2015 18:55
od Soulich
A ještě poznámka dělá mi to pokaždé když je ta teplota vyšší.
Napsal: ned 12.04.2015 20:52
od sedyvlk6
mám ten samý problém a DPF off tak že tím to nebude
Napsal: ned 12.04.2015 21:12
od kadli
To chce pánové hlavně v 1. řadě diagnostiku. Nejspíš to bude nějaký čidlo (váha, lambda.....)
Napsal: ned 12.04.2015 21:20
od starML
Jak je na tom předřazená škrtící klapka a EGR ventil zevnitř?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Napsal: pon 13.04.2015 14:35
od sedyvlk6
EGR i klapka nová podle mě to bude spíš nějaké čidlo na diagnostice a myslím si že opravdu dobré jsem byl ale neřešil jsem tenhle problém tak že mě tam čeká do budoucna určitě cesta. Lepší jedna diagnostika než 10 vyměněných dílů.
Napsal: úte 14.04.2015 16:45
od Soulich
Čau na diagnostice jsem byl v Inveltu v Plzni , byl jsem tam kvůli jinému problému ale řekl jsem at se podívají i na tuten problém . Řekli mi že na nic nepřisli.
Napsal: úte 14.04.2015 19:09
od sedyvlk6
Soulich píše:Čau na diagnostice jsem byl v Inveltu v Plzni , byl jsem tam kvůli jinému problému ale řekl jsem at se podívají i na tuten problém . Řekli mi že na nic nepřisli.
Musíš někam kde tomu rozumí a ne do Inveltu
Napsal: úte 14.04.2015 20:17
od Soulich
[/quote]
Tak mi prosím poradte někoho schopného s diagnostikou kdo tomu rozumí
Napsal: úte 14.04.2015 21:19
od sedyvlk6
Soulich píše:Musíš někam kde tomu rozumí a ne do Inveltu
[/quote]
Pan Vodrážka v Červeném Hrádku má zkušenosti a hodně slušnou diagnostiku.
