Střešní okno
JakubE60
#1 Příspěvek od JakubE60 »
Zdravim, mam BMW 520i (e60)..stahnuti strestniho okna jde dobre,na jedno zmacknuti sjede samo az dozadu,ale pri zmacknuti k zavreni okno vyjede do 3/4 a pak se vrati zpet do otevrene polohy. Cele se zavre,kdyz pri zavirani potahnu posuvny kryt (soucast stropniho calouneni) smerem dopredu. Je k tomu nejaky navod,nebo je posunuti krytu pri zavirani jedinym resenim? Diky za rady.
suchyChmel
#2 Příspěvek od suchyChmel »
Rozhodně nejsem odborník, ale třeba tě to nasměruje:
Pokud se to vrací zpět, tak tam bude asi něco, o co se to zastaví a co brání v navrácení do původní polohy...Zkus se mrknout, jestli tam něco netrčí...Na youtubu je hromada DIY videí, jako např: https://www.youtube.com/watch?v=EqmmFf9gARM
Pokud to nepomůže, tak bude problém asi jinde. Dělá to vždy přesně tak jak píšeš? Můžou být špatné motorky třeba, ale s tím už ti neporadím... GL s opravou (y)
JakubE60
#3 Příspěvek od JakubE60 »
Díky za tip,určitě se podívám na více videí,které tam jsou. Např. na tom prvním videu z odkazu to má ten borec celé v elektrice,já mám model r.v. 2004 a ten posuvný kryt musím posouvat ručně. A když se okno stahuje do otevřené polohy,ten posuvný kryt stáhne víc dozadu..a když se okno stahuje dopředu do zavřené polohy,ten kryt už to neposune - právě proto ho musím o kousek posunout během zavírání,aby se mi okno zavřelo tak jak má. Taky nějsem žádný odborník,můj odhad je,že tomu vadí asi ten posuvný kryt,ale podívám se na nějaké ty videa a pak to pořeším v autě,případně i s mechanikem. Není to nijak zvláště velká závada,nicméně např. při řízení bych se rád věnoval situacím přede mnou,než nade mnou. Každopádně díky.
