Problém u BC v E34/1996
Rekin-e28
#1 Příspěvek od Rekin-e28 »
Čau,mám takový problém s velkým palubním počítačem v E34,ještě před cca. 3mi týdny fungoval bezproblému ale ted to blbne tím stylem že bud'to na něm svítí PPPP nebo tam jde jenom prům.rychlost a na nic jiného to nelze přepnout,jen občas když zmáčknu třeba dojezd tak se zobrazí ale hned se zase přepne na prům.rychlost..nevíte někdo co všechno je spojeno s počítačem pod zadní lavicí?
Že bych to nějak prošel jesi to není zaoxidované nebo tak..
Moc díky
rawen
Klubové ID: 3677
#2 Příspěvek od rawen »
Ahoj, tady je schéma, BC začína na str. 415....párkrát jsem to už řešil a většinou je to špatný kontakt, ale je zde i možnost že je problém v BC.
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_95.pdf
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
rawen
Klubové ID: 3677
#3 Příspěvek od rawen »
A případně, pokud se nazadaří a budeš mít cestu do Prahy, tak mám origo diagnostiku na E34, což většinou značně urychlí hledání v čem je problém...
Jo a pod zadní lavicí, je relé(1 378 027), jinak palubní počítač je hned vedle rádia.
darklord
Klubové ID: 2970
#4 Příspěvek od darklord »
Bohuzial BCIV sa v E34 neda pomocou diagnostiky napichnut. Tam pomoze skorej multimeter a pevne nervy. Osobne by som ako prve skusil iny BC, aby sa vylucilo ze v nom nieco odislo.
Rekin-e28
#5 Příspěvek od Rekin-e28 »
Díky kluci,zkusím se nějak prohrabat tím elektro-manuálem a pokud se bude zdát vše ok tak zkusím vyměnit počítač..
Ten by to mohl být protože s kabelama pod sedadlem ani nikde jinde jsem nic nedělal a začlo to blbnout samo od sebe..
On se i celkem dobře demontuje po vyjmutí rádia
