Dveře nejdou otevřít
leondm
#1 Příspěvek od leondm »
Zdravím
Mám zase problém s E39 po FL.
Pravé zadní dveře nejdou otevřít ani zevnitř ani zvenčí, čudlík normálně vyleze, ale dveře prostě neotevřu.
Tapecírunk jednoduše a bez poškození asi nevyndám.
Dík za každou radu.
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
Tapec jde vyndat, sice ne jednoduše, ale bez poškození by to mělo jít. Musíš opatrně vytrhnout tu těsnící gumu mezi dveřma a karosérií, tím získáš nějaké místo na odcvaknutí tapecírungu. Hodně štěstí ;)
Kantry
#3 Příspěvek od Kantry »
stalo se mi to taky, kdyz vyndas tu zaslepku co je prez airbag a vyndas airbag tak se tam dostanes.. neni to jednoduchy, ale jde to..
edit: omyl, myslel jsem ze jde o predni dvere.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Co ten zámek odemknout elektricky na gm3 nebo diag? 8)
Kantry
#5 Příspěvek od Kantry »
a kdo ti asi elektricky zatahne za kliku ?
leondm
#6 Příspěvek od leondm »
Az se vazne na*eru, tak to vyresim takhle:
https://www.youtube.com/watch?v=s5ToGDcpvBQ
To je furt neco automat KO, Webasto KO, ventilator pod palubkou KO, altenrnator KO.
Mam treti BMW a tohle ja fakt nejvetsi s*ac. A nepiste mi sem ,ze jsem zanedbal udrzbu nebo natrefil blbej kus.
Ctvrty BMW si rozhodne uz nekoupim ani novy.
Nehce nekdo moji E39 530D po FL?? Vzhedove vypada pekne, jen koroze pravho prendiho blatniku, nejdou otevrit pravy zadni dvere, kope automat, nejde webasto a ventilator.
Radsi si koupim vojetyho superba a budu smutnej, ale ted jsem smutnej taky.
_milan_
Klubové ID: 2684
#7 Příspěvek od _milan_ »
dam ti za to 20tkč... jinak je to stara mrd_a cos čekal :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Elektricky na GM3 na příslušný pin na výstupu z GM3 dáš +12V povel a on ti odemkne z double locku
Adisek
Klubové ID: 3448
#9 Příspěvek od Adisek »
Mam stejný problém, zkusím to s tou těsnící gumou a vyndam tapec. to jsou zadní dveře na levé straně. ale už asi dvakrát se mi to stalo na pravé. kde může být chyba, čemu předejít aby sem nedopadl jak u druhé strany ???
