E39 Chyby světel na BC
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#1 Příspěvek od THe_KbK »
Zdarec borci, omlouvám se že to tady trochu spamuju, snažím se totiž dát auto dohromady po koupi, a jsem rád za vaše rady :)
Mám problém, při jízdě se mi jednou za čas zobrazí hláška, že nefungujou, zadní, přední mlhovky, dálkový světla, atd...
Přitom vše svítí, nepotkali jste se s tím někdo? :)
Díky za rady :)
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Vyčistit kontakty na žárovkách, kostry. Jinak to dokáže poznat, že je žárovka "napálená"..
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#3 Příspěvek od THe_KbK »
Zkusím, ale příjde mi divný, že to začali dělat najednou přední i zadní světla.
Falcon
Klubové ID: 3348
#4 Příspěvek od Falcon »
Podívej se pod boční tapec u kolena spolujezdce, jestli ti nezateklo k Lichtmodulu, E39 na to trpí.
tel. 777 399 877
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#5 Příspěvek od THe_KbK »
To zní jako plán, jak bude chvilka hned na to mrknu :-), odcházely ty moduly hodně?
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
LCM moduly jsou celkem v pohodě, to spíš do některých E39 může v těch místech zatéct. Jediné co, tak starší moduly LCM II (s hliníkovým chladičem) někdy trpí na to, že zůstane trvale svítit dálkové světlo nebo i obě. To se řeší výměnou příslušných součástek na desce a je pokoj. Levnější než kupovat jetý LCM plus kódovat ho.
tel. 777 399 877
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#7 Příspěvek od THe_KbK »
O.k, tak já se zkusím mrknout, jestli to není zoxidovaný, nebo vlhký.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#8 Příspěvek od THe_KbK »
Tak jsem dnes vytáhl Light modul a očistil jsem kontakty a vše je stejné. Je tam LCM III. Myslíte že je mrtvej? Že bude lepší ho vyměnit? Nebo ještě máte někdo nějakej tip?
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#9 Příspěvek od THe_KbK »
Nikdo neví?
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
Měl jsi ho rozebraný?
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#11 Příspěvek od THe_KbK »
no měl, ale koukal jsem jen tak okem a nic jsem nenašel, žádnou oxidaci atd...
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#12 Příspěvek od THe_KbK »
nikdo neví?
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#13 Příspěvek od THe_KbK »
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
Zkus si od někoho půjčit lcm a uvidíš jestli je v něm problém
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#15 Příspěvek od THe_KbK »
No musím vykoumat od koho :-)
Darel
#16 Příspěvek od Darel »
jsem na tom se světly stejně, ale vím, kde je zakopaný háček u mě :D mám auto předface, ale světla jsou dodělávaná faceliftová... tudíž je auto nezná a nepozná jestli jsou funkční a hází chybu... někdo to řešil nějakým odporem,ale je mi to vcelku jedno, 3x pípne otrava a dá pokoj :)
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#17 Příspěvek od THe_KbK »
Mám to rád, když je to v pohodě :)
