Přístrojovka E39
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Po výměně jednotky airbagů (slavná zelená) přestala svítít kontrolka bagů. Ale úplně. Nesvítí ani v testu palubovky. Stalo se to někomu? Nebo jen shoda náhod, taky je 13, pátek:-))
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Spároval si jí z autem?
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Jo, navíc si myslím, že test má nejvyšší prioritu při rozsvícení. Nesvítí ani bez jednotky bagů, což svítila.Navíc diag. píše vadná lampa airb.. Takže nevím..
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
při testu budíků svítí?
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Ne, to je právě to divný
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
Při testu budíků nesvítí, ani když všechno funguje ;)
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
Přesně tak. Pokud se to někomu hodí: MRS2 (zelená) má pro kontrolku bagů + čidel samostatnou pojistku F40, tu jsem měl vadnou po uštípnutí vývodu pro dečku spolujezce při úplné deaktivaci. Spínáno čistě hardwarově, ne busem. Pokud je vývod bez správného signálu, svítí.
