jaké gumy na E60
Soulich
#1 Příspěvek od Soulich »
Zdravím, chci se zeptat mám origo alu kola na BMW E60 jsou to 18 palcové zadní disky jsou 8,5 a přední 8 jaké gumy na ně můžu dát ? Můžu dát na všechny 245/40/18 a nebo na předek užší? Jaké mi doporičíte ? Díky
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Nejrychleji zjistíš rozměry pneu na štítku s údaji o huštění, někde na B sloupku nebo kde to E60 má nalepené.
323ti stock condition
Retro
#3 Příspěvek od Retro »
Možná krom štítku by stálo za to zkontrolovat i velký TP.
sonyk02
#4 Příspěvek od sonyk02 »
Soulich
#5 Příspěvek od Soulich »
jen jsem se chtěl zeptat jestli pak nebudu mít problémy s tím když mám zadní disky širší než přední a budu mít na všech stejné gumy , protože když budu mít obuté všechny kola stejně tak bude předek výš než zadek proto se ptám jestli je to velký problém?
magisterr
#6 Příspěvek od magisterr »
vklidu, rozdíl je nepatrný... :wink:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Výška pneu je procento ze šířky, takže např. 225/45 R17 je jen nepatrně jiná na obvodu než 245/40 R17. Vezmi kuličkový sčot a ověř si to :-)
magisterr
#8 Příspěvek od magisterr »
U tvého příkladu je Rozdíl v obvodu 20mm a v průměru 6,5mm a to je 1%
Zajímavé je, že u E60 schvalují pneu 245/35/19 IS18 a 275/30/19 IS32 a když si to člověk spočítá, tak je to taktéž s rozdílem jednoho procenta, takže předpokládám, že stabilizační systémy to do 1% tolerují.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jako zimáky mám obuto na totožný rozměr disků 4x 245/40/18 (mám jen jednu sadu ALU). Pojedu s tím i na STK, v TP jsou pneu zapsaný tak co.. Jediné co se změní vlivem většího roztažení pneu vzadu nižší profil (a comfort samozřejmě). Odchylka v řádu milimetrů.. :?: pokládám za irelevantní. :wink:
Soulich
#10 Příspěvek od Soulich »
díky za radu :)
