E39 haluz elektrika - Vyřešeno
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Dobrý den,
E39 525iA
takže nastartuju auto lehce svítí kontrolka bagu-nejde multifunkce na volantu(když stisknu něco na volantu kontrolka problikne) + nejde hudba, 16:9 funguje ale hudba nejde. Po chvilce jízdy se kontrolka rozsvítí naplno a zhasne, následně multifunkce funguje a hudba taky.
Takže by mě zajímalo co mají tyhle dvě věci společného?
Díky
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Zkus odklopit clonítko u řidiče a rozsvítit světlo. Pokud se něco stane s elektrikou nebo naběhne mfl nebo vypne další funkce apod tak je to elektrická část spínačky č. 61326901961 stojí 1922kč podle CarTec ceníku :wink:
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
Takže děkuji, je to tak.
Rozsvítil jsem světlo na cloně u řidiče a všechno se srovnalo, po několika startech zatim vše funguje.
Může se stát, že z ničeho nic nenastartuju?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Nemělo by
soukupadam
Re: E39 haluz elektrika - Vyřešeno
#5 Příspěvek od soukupadam »
Čau mě teď nesvítí ty lampičky nad clonítkama. Ani jedna strana.
Pojistky vypadaj ok, žárovky taky.
Setkal se s tím někdo?
ada540i
Klubové ID: 3957
#6 Příspěvek od ada540i »
To je pořád tou spínačkou, dokud jí nevyměníš, budou se oběvovat různý anomálie. Mě třeba pořád jezdil volant nahoru a dolu. Časem přestaly svítit ty lampičky a ventilátor si dělal co chtěl. Po výměně el. části spínačky vše OK.
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
Já mám právě novou, uz asi rok a půl.
Jen jsem nechtěl zakládat nové téma. Nebo jestli to má nějakou spojitost?
ada540i
Klubové ID: 3957
#8 Příspěvek od ada540i »
U mě to tak bylo.
Takže si to před rokem a půl vyměnil, a pak bylo všechno v pořádku? Teď ti nesvítí lampičky, ale všechno ostatní je OK? Kupoval si originál?
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
jo všechno bylo v pohodě, od tý doby jsem najezdil nic moc kilometrů, auto stálo přes zimu.
A teď jsem si všiml, že to nesvítí, ale nevim už jak dlouho. všechno ostatní funguje.
Kupoval jsem myslim Febi.
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
ja se poseru, teď jsem se hrabal v zadních dveřích a ty lampičky najednou svítej.
PetoK
#11 Příspěvek od PetoK »
Mas vadnu spinacku, zhoreny kontakt na +R svorku... Častá vada... Treba vymenit
ada540i
Klubové ID: 3957
#12 Příspěvek od ada540i »
:lol:
soukupadam
#13 Příspěvek od soukupadam »
Je mi trapně, ale už jsem to vyřešil. Já jezdím s clonítkama na skle, proto to nesvítí. Ale když to posuneš do pozice" chci se prohlížet", tak to svítí. To auto mam 7 let a pořád mě překvapuje.
patrikE39
#14 Příspěvek od patrikE39 »
nemá nekdo schmea spínačky? jsou na ní 3x přívodní stálé napájené a pak další kabely ven... a které přívody se po otočení klíčku spojí s kterýma výstupama? díky
robery1
#15 Příspěvek od robery1 »
Taky jsem to před lety měnil tady je podrobné video jak na to.
https://www.youtube.com/watch?v=WJTgw2JGkR4
