E61 535d silne vybijeni baterie pls help :-(
butthead740
Klubové ID: 1599
#1 Příspěvek od butthead740 »
Prosim o radu, nebo zkusenost auto po dnu stani startuje, po dvou dnech uz je to slabsi, ale jeste se chytne a hlasi chybu silne vybijeni baterie a treti den stani uz je baterka sezrana.. Predtim hlasila diag chybu kabelu IBS ten sem vymenil a auto zere baterku bohuzel dal.. Baterka, altik apod vse promereno a vse tak jak ma byt.. Diag cista a uz si nevim rady :cry: Prosim o radu co to muze vyzirat pripadne jestli se nekomu nedelo neco podobnyho.. ?????
hungar
#2 Příspěvek od hungar »
ahoj, dělalo mi podobné věci nažvýkané kabely v pátých dveřích, asi tři měsíce, teď mi asi něco dožvýkalo - nejde otevírat jen sklo pátých dveří, ale přestalo mi to vybíjet baterku. ale budu řešit kabely, v jakém jsou stavu, až teď bude trochu lepší počasí a bude trochu čas.
honsska
Klubové ID: 1132
#3 Příspěvek od honsska »
Tak jak píše Hungar,častej problém,el.svazek do ,,pátejch ,,dveří,,ersatz od BMW 10 tis a práce jak na kostele a nebo jen o práci drát po drátu přeletovávat (práce na 8 hodin).
BmW E61-zlatej důl pro autoelektrikáře.
hungar
#4 Příspěvek od hungar »
http://www.aci.cz/ a bude to určitě i více, ale opravná sada origo bavo někde kolem 7 tisíc a 2 tisíce oprava, aci dělá ty opravné sady kolem 3 tis. Kč a 2 tis. práce, ale chce to zjistit. vybíjelo mi to od září do ledna a od té doby klid, ale ono to zas přijde, rozeberu krytku zadních dveří kde prochází kabeláž a uvidím, zda je to tím či něco jiného.
butthead740
Klubové ID: 1599
#5 Příspěvek od butthead740 »
Super takze se zkusime pustit do kabelaze, jj okno otvirat nejde :-( tak snad to bude nasmerovani spravnym smerem, zatim diky :idea:
