E61 - rádio jen šumí, stanice nenachází
JH76
E61 předface (10/2006): V neděli jsem ručně umyl auto zvenku i zevnitř, standardní očista, žádná WAPka nebo tak něco. V pondělí ráno přijdu do garáže, zasunu klíček a slyším/vidím, že mi rádio jen šumí, na obrazovce to neukazuje žádnou rozhlasovou stanici, v navigaci nedostupné traffic info (den předtím vše plně funkční). Nejdřív mě napadlo, že jsem při mytí interiéru vymlátil baterku, ale blbost, to by se pak asi sama neoživila. Zkusím zastartovat, sice to otočilo startérem ne úplně zlehka, ale auto hned nastartovalo. Odjel jsem do práce, cca 16 km, celou cestu svítila vlevo nahoře poblíž rychloměru malá žlutá kontrolka - vykřičník v kroužku (jen ten, textová hláška se neobjevila žádná). U práce jsem zhasnul motor, po chvíli znovu nastartoval, kontrolka zmizela a od té doby několik dnů už žádné chybové hlášení. Problém ale je, že rádio pořád jen šumí a nenachází žádné stanice, maximálně uprostřed krajského města jednu nebo dvě s blbým příjmem a traffic info taky stále nefunkční. Na AUX nebo CD hraje audio normálně. Takže nejspíš problém mezi anténou a tunerem. Podobné to bylo, když jsem měl kdysi přelámané kabely v 5. dveřích, ale tehdy mi nefungovalo mnohem víc věcí, teď jen rádio. Kabeláž v 5. dveřích je měněná prakticky na den přesně před 2 roky, resp. před 38 tisíci km. Je možné, že už je to zase zlámané a musím znovu řešit totéž, nebo to spíš nějak souvisí s mytím auta? Kde hledat chybu nejdřív?
Fx
- Klubové ID: 1705
JH76
Fx
- Klubové ID: 1705
JH76
Miguel
- Klubové ID: 1507
Fx
- Klubové ID: 1705
Teddy
Mě ta krabička taky po jednom jarním dešti přestala fungovat. Auto se stalo úplně hloupym. Nefungovalo rádio, dálkovačka na centrál, nezamykalo se atd. Po dovolený jsem se chystal to vyměnit. Jenomže během dovolený to 2 týdny stálo na parkovišti v chorvatsku, kde na to pražilo slunce. Když jsme se vrátili, tak to najednou fungovalo.
Přitom to bylo suchý, nezoxidovaný. Celý jsem to čistil lihem, sprejem na kontekty a nic. Takže než to hodíš do koše, tak to vraž do trouby tak na 2 dny na 50.
třeba budeš mít štěstí jak já. Mě už to funguje další 2 roky. Naučil jsem se neotevírat pátý dveře po průtrži mračen.
maxmin
Miguel
- Klubové ID: 1507
Vlasta
- Klubové ID: 148
To je spíš problém kódování RDSněkterejch lokálních vysílačů (u nás třeba North Music), mě to dělá v E46 taky a v E60 s CCC to dělalo taky
JH76
Tak tak, mně se to chová (resp. teď musím použít minulý čas, takže chovalo
) stejně - RDS zapnuto, ale přesto se u některých stanic zobrazoval název a u jiných jen Local a číslo - mezi nimi i u těch stanic s RDS, u kterých se mi jinak v jiných autech třeba i 13 - 15 let starých normálně zobrazuje název stanice.
