Bmw e60 530i benzín manuál, motor M54 - výměna separátoru
Bambinot
#1 Příspěvek od Bambinot »
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zkušenosti, s tímto: minulý pátek jsem jel do Inveltu na diagnostiku, že se mi občas rozsvítí kontrolka motoru a tam zjistily, ze jsou prasklé a zanešené hadice od separátoru oleje a že mi z toho teče olej a proto mám zacákanej celej motor a louže pod ním. Po cca 10.000 opravě, mi bylo řečeno, že je vše ok a že by to již téct nemělo. Jenže dnes jsem přišel k autu a pod autem byl flek cca 10 cm průměru a já dolejval 0,5l oleje a to jsem na to od opravy najel cca 150 km. Je možné, že když to měnili mohlo se něco ztratit a ten flek mohl být od zbytkovýho oleje co byl rozcakaný na motoru. Dnes jsem dekl sundal a co šlo to jsem otřel hadrem, ale zdálo se mi že ty kapky byly čerstvé. Mužete mi někdo poradit zda je to normální či v inveltu což pochybuji něco opomněli.
Bambinot :ja_nic:
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
No tak to už nemusí být ze separátoru, ale třeba ventil deklu a stopro kape olejvana a/nebo olejdomek. Pak třeba servo hřeben. To chce vidět mechanikem.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =separator
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=#1343911
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
U bráchovy E60 3.0i M54 to bylo poškozené gufero na klikovce - podle toho, v jaké poloze se po zhasnutí zastavila klika (tlačila na těsnění), tak měl ráno buď malou louži nebo větší. Samozřejmě půlka motoru zasraná od oleje zepředu až dozadu. Vyměnil, vyřešil. Taky měnil separátor i se všemi hadicemi.
tel. 777 399 877
