E60/530d/160kw-hydroštel nebo vstřik?
gunner
#1 Příspěvek od gunner »
Zdravím,dnes jsem koupil výše uvedenou E60,řeším první problém,se kterým jsem to koupil... cca po jedné minutě po nastartování se začal ozývat z motoru zvuk,který jsem nebyl schopný přesně rozeznat...něco jako klepaní a cvakání,byl u toho se mnou kamarád tady z fora,byla k ruce i diagnostika,takže se zkoukla korekce vstříků,která byla v pořádku (měřeno na volnoběh a při otáčkách kolem 3tis.)takže vstřikování by mělo být snad ok.
Po nějaké chvíly se zvuk začne spíše podobat pravidelnému cvakaní, které jde společně s plynem.Po větším ohřátí se zvuk ozývá jen sporadicky.Po spekulacích jsme si vzpoměli,že by jsme se mohli podívat na olej...když jsem vytáhl měrku, ukazovala ještě centimetr pod minimen :roll: .Takže jsme si řekli,že to budou nejspíš hydroštosy a že když se doleje olej tak by to mělo být na 90% v cajku...
Takže by mi zajímal váš nazor a budu rád za každou radu.
ps. nevím,jestli se nic neposere,když do toho ted naleju tabulkovej 5w30..podle servisky by tam měl být ten samej (poslední záznam o výměně je cca před 45tis.)Tak nevím, jak dlouho tam ve skutečnosti je a jestli se tím smícháním nevytvoří nějaká smrtící emulze :roll:
Samozřejmě výměna proběhne hned v pondělí,ale mám ted tak trochu nervy,aby to bylo opravdu tou nízkou hladinou oleje,tak proto chci zkusit dolít abych věděl na čem jsem 8O
Díky :wink:
Jirke
#2 Příspěvek od Jirke »
Jo to mi připomnělo jak jsem jednou menil olej na Smartovi... :)
Vycuc sem starej olej (vypousteci sroub nebyl)...vymenil filtr... a prisel soused na pokec :) Samozrejme jsem zapomnel nalejt novej olej...a sel sem rovnou nastartovat. Po chvili cvakani jak sici stroj... hned jsem to bezel chcipnout, soused ještě zdálky něco mlel ze to není uplne tichej motor :)))
Nalil jsem olej, nastartoval a vse OK :)
gunner
#3 Příspěvek od gunner »
Tak problem je vyresen...dolity 2l oleje.Motor ted slape jak hodinky :D Musim rict,ze se mi docela ulevilo.Takze ten zvuk opravdu zpusobovaly nedostatecne promazane hydrostely...
Butchi
Klubové ID: 3437
#4 Příspěvek od Butchi »
Teď hlavně sleduj, jestli to ten olej nežere...
knedlifek
#5 Příspěvek od knedlifek »
Otázka, jak dlouho trvá než se k hydroštelům dostane olej, aby cvakání ustalo? Několik minut? Bavím se samo o vyběhaném motoru.
Honza325
#6 Příspěvek od Honza325 »
Vteřin
