ET pro E39 před FL
E30STORM
#1 Příspěvek od E30STORM »
Má někdo zkušenost s ET 40 a šíří disků 8" .
Půjde to tam ?
Jedá se o E39 před FL.
Děkuji
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
ET bys měl mít kolem 20 +- ET 40 je z trojky :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pro E39 potřebuješ ET 20 nebo méně.
To co máš dopředu možná ani nenamontuješ, bude to asi drhnout o tlumič.
323ti stock condition
E30STORM
#4 Příspěvek od E30STORM »
Tak já samozřejmě vím, že je to z trojky a že takové ET na E39 nepatří , spíš jsem se ptal na zkušenosti .
ET 40 snad znamená , že to kolo půjde hodně ven , ne ?
Takže nevidím důvod proč by to mělo dřít o tlumič .
Z ET 20 na ET 10 bych asi strach měl , nicméně takto naopak se právě ptám zda je potřeba něco dělat , nebo je to na okraji blatníků či ne .
pokud se pletu opravte mě .
wolferine
Klubové ID: 1562
#5 Příspěvek od wolferine »
je to opacne, cim vetsi ET tim vic dovnitr
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Naopak. Čím menší ET tím víc je kolo "ven".
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#7 Příspěvek od DaweTDS »
Já budu dávat na předek 8x18 ET20 a když jsem to měl na autě na zkoušku,tak dám minimálně 15mm podložku. Vypadalo to jako tramvaj :D
Jinak je to jak píší kluci výše. Malé ET kolo leze ven Velké ET kolo dře o tlumič.
E30STORM
#8 Příspěvek od E30STORM »
Hmm , tak to je potom pikačovina , určitě nebudu dávat 2cm podložky .
A zkušenosti s jakým ,,největším,, ET tady máte pánové na E39 ?
Co bude fungovat ?
Ikdyž to je kravina , raději počkám na jiné kola .
Nebudu to pastit..
I tak moc díky všem .
EdyBoyS
#9 Příspěvek od EdyBoyS »
Já mám kola rondell style 58 s předky 8,5x18 s gumou 245/40 R18
A zadek 10x18 s gumou 285/35 R18
Zadky maji et myslim 13 ale nevim to jistě
Vše ok, vypadá to dobře a nic nedrhne
