Píská klimakompresor E39 530d
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#1 Příspěvek od DaweTDS »
Řešil už někdo pískající (asi vadné) ložisko na řemenici klimakompresoru?
Jedná se o E39 530d.
Píská mi to pokud klima neběží.Stříknu do ní WD40 a hned je klid,ale jen na pár kiláků.
Po ohřátí je vše ok,ale ráno to píská jako kráva.
Díky za postřehy.
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
Zkus namazat řemen tekutým mýdlem, pokud to přestane, je načase vyměnit řemen.
bibikuba
#3 Příspěvek od bibikuba »
popřípadě napínací kladka kompresoru nebo napínák řemenu klima.já to vyřešil tak,že jsem sundal řemen,na jaře koupím novou kladku :D Budeš muset podrobněji prozkoumat :wink:
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Teď jsem měnil na jedné celý držák kompresoru byla vydřena díra pro držák kladky. držák se trochu vyhl a už to pištělo furt
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#5 Příspěvek od DaweTDS »
No kdyby to byly tyhle "prkotiny", tak by to bylo super. Zítra kouknu a uvidíme.
Mě totiž strašily novým klimakompresorem. Že prý to bývá ložisko v té první části co se sepne,když sepne klima.
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
Ložisko spojky jde vyměnit bez rozebrání kompresoru
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#7 Příspěvek od DaweTDS »
To je dobré vědět!! musí kompresor ven a nebo se to dá sešroubyt z kompresoru co je na autě?
Jak nemrzne,tak mi nic nepíská :-/ a tak jsem zatím nemazal ani tím mýdlem.
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
Jde to i na autě, ale je lepší ho aspoň sundat z držáku a svěsit si ho kousek dolů ať tam vidíš
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#9 Příspěvek od DaweTDS »
Tak mýdlo pomohlo...teda nechci to zakřiknout,ale měl jsem řemen dole a potřel ho tím mýdlem a hned po nastartování je klid, tak uvidíme na jak dlouho. Každopádně řemen už nebyl nejnovější a tak dám na jaře nové oba..
