Zdravím,
nejdou mi ostřikovače čelního skla. Jak zjístím jestli je to motorek ostřikovače ? Není to třeba vypálená pojistka u toho ? Jak to poznám ? Díky za rady..
Problém s ostřikovačem čelního skla e60
3er_Cabrio_E36
Když zmákneš páčku, tak jdou stěrače a jenom voda ne? Pak to bude nejspíš pumpa. Pojistku si najdi ve schématu co máš k autu, jestli máš e61 je to některá v kufru po pravé straně. Jestli je OK, pak musíš koupit novou pumpu.
Když se po zmáčknutí páčky neděje vůbec nic, můžou to být taky pojistky nebo až řídící jednotka.
Jo a vodu v nádobce máš?
Danek55
sonyk02
