UHP V3 s DRL - E39 zapojení
lama-e34
#1 Příspěvek od lama-e34 »
Zdravím,
Obracím se s prosbou o help při zapojení UHP V3 na mou E39 530d tour. Nevím jak to kdo řešil se zapojením na vnitřní osvětlení. Byl by někdo, kdo se tím zabývá, nebo se s tím již popral ochotný trochu pomoci , jak jednoduše na to? Zbytek kabelů s tím nebudu mít takovou pakárnu, jak s výstupem na osvětlení interiéru. Nějak nikde nemohu vysosat jak se s tím kdo popral na E39 530d.
Díkes za případný help.
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
Tímhle se mimo jiné zabývá člen Falcon.
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
Zde jedna z referencí i s hezkým videem, jak to celé funguje přes mnou vyráběnou řídící elektroniku: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=141057
Originální čínskou kabeláž kroužků zásadně nepoužívám, moje zapojení je řekněme retrofit, počítající s kroužky zapojenými ve světle jako parkovačky. Skoro žádné kabely navíc a moduly jsou schované hned u konektoru světel. Každá parkovačka je i nadále aktivovatelná zvlášť (E38/E39 funkce páčkou blinkrů při vyplém autě). Celé to pak funguje jako na nynějších F modelech - kroužky jsou zároveň předpisové denní svícení a při puštěných světlech ztlumené jako obrysovky:
tel. 777 399 877
