vymazání nutnosti servisu
minimax
maxmin
Na youtube je spousta návodů, namátkou jsem našel tento:
https://www.youtube.com/watch?v=0LeJYHJdCMU
mr_nitroz
inspi1981
Asfix
mr_nitroz
Mam zkusenost ze nekdy to proste pres budiky nejde, teda na me 535d 2005 to udela pokazde. I kdyz je vse i cidlo opotrebeni vymeneno, po smazani pres budiky tam naskoci -25000km a chybu brzd. Na netu jdou anglicky dohledat diskuze, kde to popisuji. Kdyz bych nemel diag. tak to taky udelam pres budiky a pokud naskoci problem ktery popisuju tak pres diag. Pokud nenaskoci tak tim lip a hotovo.
Je dobre o tom ale vedet, ze takova moznost muze nastat...
Asfix
Trosku neco jineho nez mazani servisu, ale nechci zakladat nove vlakno tak se zeptat zde.
Menil jsem si termostaty, a zoroven cistil saci okruh. Ten den me vypadla pri jizde hadice co jde z chladice vzduchu, kterou jsem po cisteni okruhu asi spatne zacvakl. Hodilo chybu ,,Increased emissions,, a sviti kontrolka chyb motoru. Po naprave a spravnem zacvaknuti hadice, vse funguje jak ma ale chyba je stale a stale sviti kontrolka. Odpojeni baterie take nepomohlo, najel jsem od napravy cca 50km a nic.
Muj dotaz, smaze se tato chyba sama po urcitem najezdu, nebo smazat pres budiky (nedari se me), a nebo nutnost dia nevyhnutelna?
E61,530d, predFL
Diky chlapy
E61,530d, predFL
Diky chlapy
Asfix
Michal-E39
Asfix
maxmin
Ahojte, mi se v E61 zobrazovalo nejprve žlutě kontrola servis - kontrola brzdových destiček za X km... destičky mám ještě na pohled v pořádku, tak jsem to vymazal a hned po vymazání se mi začala zobrazovat červená hláška Brake pads worn, která už vymazat asi jen tak nejde.
Před smazáním servisního intervalu na kontrolu brzd mi to nesvítilo. Jak to spolu může souviset? Jako že se probrzdí čidlo, tak to nejprve zobrazuje jen žlutou hlášku, že je ještě čas 3000km a až po vymazání červenou?
Samotná čidla jsem ještě nekontroloval, když tak na to kouknu až budu přezouvat na letní.
maxmin
inspi1981
maxmin
inspi1981
maxmin
Hmm, něco je špatně.
Podle inpy se hlásí přední čidlo destiček. Jelikož mám destičky asi tak v polovině životnosti, nové jsem zatím neobjednával.
S novými objednám samozřejmě i nové čidlo.
Staré čidlo jsem teď jednoduše odstřihl a drátky spojil, ale chyba se hlásí stále
Zkoušel jsem to proměřit voltmetrem. Na svorkách v konektoru čidla je cca 10V (nemá tam být 12??).
Podle diag. jsem měl taky špatný e-box fan. Když jsem ho vytáhl, tak byl úplně rezavý, vypadá to, že mi do e-boxu zatéká. Jednotky sice vypadaly že se jich voda nikdy nedotkla, ale člověk nikdy neví. Nemohlo se třeba něco stát s DSC jednotkou? A je vůbec v e-boxu?
