E39 523i chlazeni
Ahoj, mám E39 523i, M52B25, auto se normálně zahřívá, drží teplotu, ve skrytém menu drží teplotu na cca 94°C, ale kdyz sáhnu na hadici co vede od pravého spodního rohu chladiče do termostatu, tak je studená (i chladič) a to úplně (mám i pocit že trochu víc natlakovaná než ta horní), horní od termostatu do chladiče je horká, neudržím na ní ruku...tak je to termostatem, nebo zaneseným chladičem? Osobně by jsem tipnul ten chladič, předchozí majitel udajně měnil termostat, ale co tam dal, to netuším...díky za každou radu...
- Klubové ID: 1487
Pokud je tomu tak i po delsi jizde, tak to vypada na nejakou chybu. Spodni hadice by mela mit tak priblizne 50-60stupnu plus minus
Prvne bych zkusil ovzdusnit. Overit zda funguje vodni pumpa. Kdyz otevres vicko expanzky z male dirky ti musi proudit voda.
Ve vetsine pripadu, kdyz je spatnej termostat, tak zustane otevreny a auto nedokaze zahrat.
Jak ti to topi? Overit vodni pumpu, muzes treba tak, ze odpojis elektrickej kabel k pomocne vodni pumpe pro topeni. Je to soucast elektroventilu.
Odvzdušněné to je, měnil jsem fridex, topí to perfektně a do práce (cca 30km) i delší trasy to je pořád stejné...jedna věc je ta, že když je to studené, je voda v expanzce na rýsku, ale při zahřátí je po hrdlo, někdy se i tlačí ven a pokud myslíš ti malou dírku hned pod hrdlem, tak z ní nic neproudí, jen když zmáčknu hadici...tak že není cirkulace...pomocná vodní pumpa topení jede, při zalití a odvzdušňování vrčela a bylo slyšet že natáhla vodu...mika_hakkinen píše:Pokud je tomu tak i po delsi jizde, tak to vypada na nejakou chybu. Spodni hadice by mela mit tak priblizne 50-60stupnu plus minus
- Klubové ID: 1487
