BMW E61 hagusy dodatečná montáž
sedyvlk6
#1 Příspěvek od sedyvlk6 »
Ahoj nevíte co všechno obnáší dodatečná montáž origo hagusů na E61. Jde mi o to jak sundat původní lištu bez otvorů co je pod hagusama tak abych jí nezničil. Nevíte jestli je ve střeše nějaká příprava myslím tím výlis,otvory a co všechno musí dolů? Díky
maxmin
#2 Příspěvek od maxmin »
Ahoj, nevím sice vůbec co to obnáší, ale já mám na e61 hagusy a moc se mi nelíbí. Pokud chceš, máš černou barvu a zařídíš výměnu tak se hlásím jako dárce :-)
cipis
Klubové ID: 1359
#3 Příspěvek od cipis »
A nestacili by ti origo nosniky pro strechu bez hagusu?
V ETK hledej cislo dilu 82710308451
sedyvlk6
#4 Příspěvek od sedyvlk6 »
cipis píše:A nestacili by ti origo nosniky pro strechu bez hagusu?
Ty mám a budou na prodej :D
sedyvlk6
#5 Příspěvek od sedyvlk6 »
nikdo neví?
Asfix
#6 Příspěvek od Asfix »
Ozivuji, mam dotaz ale obracene. Potrebuji je demontovat. Neví nekdo jak na to a co vse to obnasi? Zda se na to musi zevnitr pod tapec? Nebo se jen vycvakaji listicky pod hagusy a ty se pak zvenci daji demontovat? Zaroven potrebuji i demontovat hlinikove kryty sloupku dveri, tak stejny dotaz. Diky 8)
sedyvlk6
#7 Příspěvek od sedyvlk6 »
Asfix píše:Ozivuji, mam dotaz ale obracene. Potrebuji je demontovat. Neví nekdo jak na to a co vse to obnasi? Zda se na to musi zevnitr pod tapec? Nebo se jen vycvakaji listicky pod hagusy a ty se pak zvenci daji demontovat? Zaroven potrebuji i demontovat hlinikove kryty sloupku dveri, tak stejny dotaz. Diky 8)
Ahoj co se týče hagusů tak musíš sundat stropnici na každé straně vyšroubovat 3 matice, sundat hagusy , potom lišty pod nimi , zaslepit díry po šroubech z hagusů a nandat lišty bez otvorů pro hagusy.
Asfix
#8 Příspěvek od Asfix »
Diky moc, tusil jsem to ze v tom muze byt ta stropnice, ze to z venci nepujde, no co no hold se to bez toho neobejde, a jde ta stropnice v pohode? Neni v tom nejaka zaludnost ? Budu sundavat v ramci pripravy na lakovani strechy po skodni udalosti.
sedyvlk6
#9 Příspěvek od sedyvlk6 »
Asfix píše:Diky moc, tusil jsem to ze v tom muze byt ta stropnice, ze to z venci nepujde, no co no hold se to bez toho neobejde, a jde ta stropnice v pohode? Neni v tom nejaka zaludnost ? Budu sundavat v ramci pripravy na lakovani strechy po skodni udalosti.
Dej bacha na zadní držáky co jsou za reprákama u patých dveří jsou vysouvací směrem ven ale to uvidíš jinak já sundaval i sloupky. Práce sundat, namontovat hagusy a nandat stropnici cca 2 hodiny.
