ACDC
Příspěvky: 1678 Registrován: ned 15.07.2007 00:00
Klubové ID: 2156
#1
Příspěvek
od ACDC » ned 11.01.2015 20:34
Vzadu na hlavách je výstup chladící kapaliny, nebo vstup? Do propojovací trubky a pak dopředu. Dík
A třetí hadice z filtru oleje, dolů do vany, je tam proč? Přepad? Čeho, jak?
jobes
Příspěvky: 12 Registrován: sob 12.04.2008 00:00
#2
Příspěvek
od jobes » ned 11.01.2015 23:12
ACDC píše: Vzadu na hlavách je výstup chladící kapaliny, nebo vstup? Do propojovací trubky a pak dopředu. Dík
Na zadní straně je výstup. Už jen proto, že se tam napojuje topení a ten výstup je směřován od hlavy.
ACDC
Klubové ID: 2156
#3
Příspěvek
od ACDC » ned 11.01.2015 23:43
Jo, takže silnější jde do topení a ventily jsou na "studené". Slabší, která prochází, je na tu zpátečku. Dík
ACDC
Klubové ID: 2156
#4
Příspěvek
od ACDC » pát 16.01.2015 18:43
Třetí hadice od filtru oleje, vedoucí do vany je na co? Přepad? Proč?
Quido
Příspěvky: 153 Registrován: pát 05.04.2013 00:00
Příspěvek
od Quido » pát 16.01.2015 19:10
Nejsem si jistý, ale myslím, že směr Vanos
ACDC
Klubové ID: 2156
#6
Příspěvek
od ACDC » pát 16.01.2015 21:39
Je to možné....
ACDC
Klubové ID: 2156
#7
Příspěvek
od ACDC » sob 17.01.2015 18:13
Není. Je to i u nevanos. Navíc není tlaková..
jobes
#8
Příspěvek
od jobes » sob 17.01.2015 18:33
ACDC píše: Třetí hadice od filtru oleje, vedoucí do vany je na co? Přepad? Proč?
Na vyústění z filtru do té třetí hadice je ventilek s pružinkou, který drží olej ve filtru a když odšroubuješ víčko a vyjmeš vložku, tak tou hadicí vyteče obsah filtru zpět do vany.
ACDC
Klubové ID: 2156
#9
Příspěvek
od ACDC » sob 17.01.2015 23:49
Aha, dík
