BMW e60 530i 170Kw r.v.2004 benzín, motor M54 - Svíčky?
Bambim
Klubové ID: 705
#1 Příspěvek od Bambim »
dobrý den.chtěl bych se zeptat jaké svíčky mohu dát do BMW e60 530i 170 Kw benzín, r.v.2004, motor M54? Jestli Zapalovací svíčka BERU - Ultra Platin
kód motoru: M54 306 S3
kód motoru: M54 B30
do roku výroby: [03/05]
Typ paliva: LPG
Uvolnit vyrobce: unverb. Empfehlung
Nastavení vzdálenosti elektrod [mm]: 0,7
Doporuceny interval vymeny [km]: 30.000
vzdálenost elektrod [mm]: 0,8
Zapalovací svíčka: Vnější elektroda
Rozměr klíče: 16 mm
velikost závitu: M 14x1,25
průměr vlákna [mm]: 19
druh konektoru: SAE/M4
Utahovaci moment [Nm]: 25
nebo
Zapalovací svíčka NGK (3199)
krátky kód NKG: 3199
Rozměr klíče: 16,0 mm
vnější závit [mm]: 14,0
Zapalovací svíčka: typ konektoru SAE
Umisteni jiskry [mm]: 3,5
Zapalovací svíčka: Platina - stredni elektroda
Zapalovací svíčka
Zapalovací svíčka: interferenční odpor 5kOhm
Zapalovací svíčka: s plochym tesnicim sedlem
Děkuji za radu nejsem si jist a ani nemám zkušenost ani s jednou z variant.
Bambi 16
Quido
#2 Příspěvek od Quido »
Já mám Brisk Platin LPG za pár kaček a šlapou jak hodinky :-)
535i LPG
Bambim
Klubové ID: 705
#3 Příspěvek od Bambim »
brisk a bosch jsem měl na e39 525i a motor nic moc na to. Dal jsem tan NGK a motor v poho. Šlapal jak hodinky, ale u e 60 si nejsem jist.
Angelos
#4 Příspěvek od Angelos »
Do tohodle motoru patří NGK BKR6EQUP, nebo nějaký náhrady. Ty BERU jsem tam měl, když jsem to přivez z Německa, takže fungujou, ale zaručit se za ně nemůžu, radši jsem tam pak dal zase NGK. ;)
Bambim
Klubové ID: 705
#5 Příspěvek od Bambim »
Ok dám tam NGK BKR6EQUP. Díky za pomoc
Bambi 16
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Tak, tak výrobce předepisuje NGK BKR 6E QUP, jezdím na ně taky a jsou naprosto OK.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Pokud máš LPG, tak pro LPG náhrada za 6equp je BKR6EIX 6418
LPG potřebuje jedinou a silnou jiskru, takže 4body nejsou ideální.
Pokud benzín, tak BKR6EQUP je jediná správná volba.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: BMW e60 530i 170Kw r.v.2004 benzín, motor M54 - Svíčky?
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Osvědčený značky jsem našel ve více provedeních:
1) NGK se značí BKR6EQUP , ale u prodejců je pod ETK číslem NGK 3199 vs. NGK 6343 V-Line
2) BOSCH se značí FGR7DQP a u prodejců podle ETK BOSCH Platinum +4
To je totéž, nebo nějaká upgrade 4-pól varianta a V-line, wtf :?:
:shock: :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jakej je tam rozdíl NGK vs. NGK V-Line. Je to jedno co tam dám (a nemám LPG) ?
