Volnoběžný ventil e39 2.8
bmwe36fans
#1 Příspěvek od bmwe36fans »
Zdravím volnoběžný ventil u e39 2.8 je pod sáním,nemáte nějaký videonávod nebo fotonávod jak se k němu dostat? díky
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To nás zkoušíš? :) Máš to přesně ve FAQ: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=99122
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
no je pravda že tady máš nějak moc rozjetých témat. Co vlastně řešíš za problém?
bmwe36fans
#4 Příspěvek od bmwe36fans »
auto nedrží volnoběh ráno když ho nastartuju vylítne tak do 1500 ot pomale klesá a pak nechce držet až zdechne po pár set metrech je to ok za tepla taky ok
bmwe36fans
#5 Příspěvek od bmwe36fans »
Ne nezkouším ale to je m54 já mám m52 tam je to řešený uplně jinak včetně škrtící klapky
bmwe36fans
#6 Příspěvek od bmwe36fans »
vidim že to teda je m52 návod ale v místě kde je na te fotce volnoběžák tak já ho tam nemám to je třílitr ne
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
je to podobné podivej se do etk jak to vypadá. Ty obrázky jsou tam dost přesné
bmwe36fans
#8 Příspěvek od bmwe36fans »
Nemoh bys mě to prosimtě nalinkovat neumim stim zacházet hledal sem to tam pul hodiny bez výsledku
laionel
#9 Příspěvek od laionel »
laionel
#10 Příspěvek od laionel »
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
To sání co jsi sem dal je pro doublevanos, ale je to hodně podobné ze single. Ventil je zasunutý z boku(směrem k motoru) do dílu číslo 19 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Sundej hadici meti váhou a škrtící klapkou z ní jde hadice asi 20mm průměr přímo na ventil
bmwe36fans
#12 Příspěvek od bmwe36fans »
Myslel sem si že to je on dobře rozumim.
