Oprava tacho pixelu..
butthead740
- Klubové ID: 1599
airbone
- Klubové ID: 1836
Don
- Klubové ID: 1990
Falcon
- Klubové ID: 3348
Don
- Klubové ID: 1990
cipis
- Klubové ID: 1359
Falcon
- Klubové ID: 3348
Na samotném displeji nic, odejde signálový pásek mezi ním a DPS, resp. jeho kontakty přestávají vodit - takže se opatrně odtrhne a nahradí novým. Levné čínské pásky z ebaye fungují chvíli, je to ztráta času. Za něco stojí pouze stříbrné, s těmi to vydrží.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
airbone
- Klubové ID: 1836
Falcon píše:Na samotném displeji nic, odejde signálový pásek mezi ním a DPS, resp. jeho kontakty přestávají vodit - takže se opatrně odtrhne a nahradí novým. Levné čínské pásky z ebaye fungují chvíli, je to ztráta času. Za něco stojí pouze stříbrné, s těmi to vydrží.
ja menim na vacsine faceliftovych budikoch aj LCD displej za novy. U 90% pripadov (u novsich faceliftovych budikov) ma sklo poskodene vodive kontakty.
cabatomas
Falcon
- Klubové ID: 3348
Stříbrným páskem 1800 Kč, cca 3h pohodovým tempem, Praha 10 nebo pošta. Když je potřeba vyměnit i displej, tak +700 , ale zatím se mi žádný nepoškodil ani u faceliftů.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
cabatomas
Falcon
- Klubové ID: 3348
Ano, včetně práce. Pak případně pošta, pokud je zájemce přespolní. Balík do ruky s označením křehké.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
WITT
- Klubové ID: 3315
hansm5
kdo je sobolWITT píše:Doporučuji to dát Sobolovi, super jednání, rychlost, vymění to, co je potřeba.. mě měnil i sklíčko, nevím už na kolik to vyšlo, ale byl jsem spokojený.
Jinak známej si to dělal sám, kupoval ten pásek někde v Číně za pár dolarů a drží mu to už 4 roky. Já do toho ale nešel, a sobol to vyřešil za mě
Don
- Klubové ID: 1990
airbone
- Klubové ID: 1836
Co sa s tym preboha da robit 3 hodiny?
mne ta oprava trva priemerne 40 minut (bez demontaze a montaze v aute) ale vratane malej prestavky na jednu cigu.
Nemal som na mysli poskodenie skla pri oprave, ale ze je poskodene uz od vyroby. Poslem obrazok aby si videl co mam na mysli a ked si sa s tym este nestretol,. bude to skor obrovska nahoda.
Opis problemu:
TO s tymi stirebornymi pasikmi je naozaj hlupost. Ziadne strieborne kontakty tam niesu. Je to len nejaky matros kde je nejake velmi mala primes striebra, maximalne tak 1% ak nie este menej.
Viem o com hovorim, osobne sa poznam s tvorcom tychto veci (s prvym ktory to dodaval potom co to skopirovalo zopar inych predajcov/vyrobcov) a mam aj urcitu zasluhu na jeho vyvoji
Problem nikdy neni v pasiku - ten sa nikdy neposkodi, ale v oxidacii kontaktnych plosiek na doske kotre obsahuju med a na ktorych z tohto dovodu vznikne prechodovy odpor pod z-axis lepidlom ktorym je nalepeny povodny "pasik" .
Chyba tych cinskych konektorov nie je vo vodivosti spojov, ale vo velmi nekvalitnom z-axis lepidle (anisotropicke lepidlo). To lepidlo sa aktivuje len urcitou teplotou a tlakom, vtedy sa v nom castice zosuladia tak, ze vedu elektricky prud len v jednej osi. To lepidlo po case zlyha - cinska nekvalita. Zvacsa po par mesiacoch, pri vyssich teplotach aj skor. Pasik sa moze aj odlepit.......
Co sa tyka novych LCD displejov, mam zasobu OEM displejov. Tie cinske a talianske maju casto taky divny kontrast - vysoky a trosku prepustaju podsvetlenie a co je druhy mini-problem (ale snad az nie taky vyznamny) - pri pohlade z maleho uhla na nich vidiet dost blbo. To vsak ku budikov nie je problem, pretoze clovek to ma pred xichtom.
Opis problemu:
