e39 540iA 10/2001 při mrazech tarokuje
rades
#1 Příspěvek od rades »
Zdravím příznivce fóra. Při ranních startech když je mráz tak po nastartování jde motor chvíli dobře-pár sekund,ale za chvíli začne jít jakoby na méně válců,klokotá,tarokuje,prská z výfuku,auto se houpe a začne blikat kontrolka motoru.Jak se rozjedu,ustálí se to a po zahřátí vše ok.Kontrolka motoru zůstane svítit,ale po cca čtyřech nastartováních(během dne) zhasne a po celý zbytek dne jezdí auto bez problémů.Pokud je druhýn den zase pod nulou,ráno se vše zase opakuje.Můžete prosím poradit,co by to mohlo nejspíš bejt?Díky předem
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Diagnostika urcite napovi. Ale jak popisujes tak to vypada na indukcni civku, nebo na cidlo vacky.Motor presne nevi kde je. Ma ten motor dostatecny vykon?
rades
#3 Příspěvek od rades »
mika_hakkinen píše:Diagnostika urcite napovi. Ale jak popisujes tak to vypada na indukcni civku, nebo na cidlo vacky.Motor presne nevi kde je. Ma ten motor dostatecny vykon?
Když to rozjedu,tak to chvíli cuká a pak se to rozjede,ala pak je vykon v pohodě.
Dělá to jen ale když je moc zima,nebo někdy po ránu ve spojitosti s velkou vlhkostí-když je po dešti,nebo mlhavo.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#4 Příspěvek od loyd-krismas »
Byl tento problém vyřešen? Mám teď něco podobného.
