Elektroschémata E60/E61 facelit
Tomas_Hartge
pekarik
Už to tady bylo mockrát psáno. Zkus třeba toto http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Tomas_Hartge
pekarik
Mně to chodí bez problémů, musíš mít nainstalovanej starší Plugin Java jinak to nechce chodit, ale ještě můžeš zkusit toto http://tis.bmwcats.com/document/repair/E61/
Tomas_Hartge
Fx
- Klubové ID: 1705
Mám to vyzkoušené na Win7 64bit, XP 32bit, Win8 64bit. Na všech mi to s Java 7 chodí, s Java 8 už ne. Problém by ti ještě mohl dělat Adobe SVG viewer, ten musí být taky nainstalovaný:
http://www.adobe.com/devnet/svg/adobe-s ... -area.html
stawros
- Klubové ID: 1440
Tomas_Hartge
Tomas_Hartge
Ahoj. No řeším to, že je tam vůbec nemám, a rád bych je tam vrátil zpátky. Především kvůli tomu, aby to v zimě rychleji topilo a byl rychleji ohřátý motor. Bohužel předchozí majitel se na to vys..l a už je tam nevrátil zpět a kabeláž buďto někam zastrčil nebo uskřípl úplně. Nemůžu ji najít... a proto ty schémata. Proč se ptáš?stawros píše:Muzu se jenom zeptat co resis s tema zaluziema?
xdentist
- Klubové ID: 1473
Tomas_Hartge
Tomas_Hartge
Tak další poznatek. Schémata z http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/index.htm jsem úspěšně rozchodil, ale mé zapojení tam nenašel. Chtěl jsem zapátrat u řídící jednotky zda tam opravdu mám připojené vodiče ke klapkám chladiče (v BMW mi dle VIN vyčetli, že tam z výroby byly), ale uvnitř vodotěsné skříně ŘJ mám vše jinak. Postrádám tam IVM modul atd.... Ještě tedy upřesňuji, že mám model ropáckého motoru 306D3 a r.v.12/2009. Poradí někdo, kde sehnat novější schémata, nebo jak ty z BMW planet aktualizovat?????
Jediné co vím je to, že vrchní klapky chladiče jsou ovládané servem a spodní binárně elektromagnetem. Zapojení vlastních klapek jsem našel, ale vstupy do ŘJ a k napájení bude na 99% jinak... Ale jak?
