Bmw e60 530i 170Kw r.2004 benzín manuál, motor M54
Bambim
- Klubové ID: 705
Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, jestli někdo neví nebo nemá zkušenosti s tímto motorem. Začala mi svítit oranžová kontrolka symbolu motoru a na diagnostice mi to píše přerušovaný poměr směsi řady válců 1 a 2. Potřebuji poradit co by to mohlo být ? Zda svíčky - mají najeto cca 6000 km,nebo cívky a nebo nějaké čidlo?. Ptám se abych zbytečně neměnil něco, co neníé nutné a nezahučel finančně a zbytečně. Předem dekuji za jakýkoliv názor či radu.
Bambi 16
Bambi 16
WITT
- Klubové ID: 3315
matiz
- Klubové ID: 3204
Bambim
- Klubové ID: 705
Válce nevynechávají vše jede jak má a ani spotřeba se neliší. Jen mi klekla baterie, a když byla slabá, což když jsem za 5 min. 12 dojel do servisu a tam jsem chtěl vymazat chybu toho motoru, tak naskočily další jako abs a protiskluz, zjistili, že má baterka 80Ah jen 4,5. Tak jsem koupil novou 80Ah baterku, vymazal všechny chyby a asi po měsíci mi kontrolka motoru naběhla znova. Počítám, že jsem najel tak 1500 - 2000 km. Ptal jsem se co by to mohlo být a jedna z věcí mi byla doporučena změna paliva - prý nekvalitní benzín. Tak jsem koupit adetivum pro pročištění vstřiků a co váže vodu a dnes mi opět svítí. Jedna možnost co by to mohlo být, je ješte lambdasonda, ale na diagnostice píše, že pracuje. Může třeba občas vynechávat? Jak to poznám?? Tak nevím. Omlouvám se za špatný údaj motoru máte pravdu již jsem to opravil. Děkuji za upozornění
matiz
- Klubové ID: 3204
Nova baterie byla registrovana ??? Další věc je ta diagnostika, jestli muzes zajed nekam kde mají něco poradneho a dokážou si i něco otestovat. Toto je cesta do pekel. Klidne to muze byt i sonda, proc by ne. A ano, muze sporadicky vynechávat, ale lidi co pracuji s rozumnou diagnostikou budou uz vedet co s tim.
Bambim
- Klubové ID: 705
Bambim
- Klubové ID: 705
a ještě jeden dotaz, jelikož to auto je již 10 let stare a občas je únik oleje cca 3 měsice provozu dolití 1l 5W10, uvazuji až budu měnit na jaře olej dát tam 10W 40. Jaký je na to názor. Prý polosyntetika utěsní vůle, ale za to v zimě prý je to horší pro motor? Tak prosím o radu či názor. Děkuji
Jinak auto je super.
WITT
- Klubové ID: 3315
Pořád tam máš místo M54 N54
Neměl strach, že to bude nějaký těsnění nebo něco ve válcích.. bude to nějaké blbé čidlo, nebo něco, ale chce to fakt dobrou diagnostiku a někoho kdo tomu trochu rozumí.
A zrovna M54 není tak náchylný na benzín (když nenatankuješ fakt sračku), takže ani žádný aditiva nepotřebuješ, a vstřiky taky neodchází..
Bambim
- Klubové ID: 705
filiposvw
Bambim
- Klubové ID: 705
filiposvw
Myslim, ze je to individualni a uspech nezarucen. Kazdej motor zareaguje jinak a dopredu tezko odhadnutelne. To mas jak kdyz doktor predepisuje nove prasky, taky muze nastat necekana reakce.Bambim píše:díky, takže se toho nemusím obávat? Doufám, že to pomůže a nebudu muset měnit těsnění na klikové hřídeli.
Nejvice pri teto zmene bych se bal uvolneni karbonu.
Ja jsem treba u sveho VW GTI r.v.90 presel pred patnacti lety. Jak jsem ho poridil z puvodniho 15w40 na 0w40 a ten motor to vzal krasne a dnes se trpiti a slape jak hodinky a skoro nulova spotreba oleje.
To zase u sve A4ky benzinove turbo jsem presel z 10w40 na 5w40 je to uz asi sest let a spotreba oleje tak litr na tisic km, zpet na 10w bych, ale radeji nesel.
cabatomas
Bambim
- Klubové ID: 705
cabatomas
Bambim
- Klubové ID: 705
Bambim
- Klubové ID: 705
filiposvw
Filozof
- Klubové ID: 1044
zkus otestovat 10w40 nanodrive od millers oils. Myslím si že nemůžeš nic pokazit. Pokud to prolíná opravdu mikroskopicky mohlo by ti to dost pomoci.
Nevýhoda je že ten olej je dražší. Nestojí 50 ani stovku ale něco přes 2kila litr.
http://www.escape6.cz/motor-a-performan ... -ID173418/
no a další možnost je BISHOP original. Slyšel jsem že opravdu funguje.
Tak zkus nastudovat a poptat se lidí co jej používali.
http://www.bishopsoriginal.cz/?p=1091
asi hned ta první přísada do oleje v motoru. Těžko ale říci zda v tvém případě to pomůže.
http://www.bishopsoriginal.cz/?cat=12
Bambim
- Klubové ID: 705
