vypne sytič po 2,5 vteřině
OndraBMW535i
#1 Příspěvek od OndraBMW535i »
Prosím dokáže mi někdo poradit, proč se mi vypne sytič při prvním startu po 2,5vteřině a když motor vypnu a nastartuju znovu, tak už vše OK a běží zhruba tu minutu/dvě jak má?? Je to jak kdyby to někdo utnul po těch 2,5 vteřinách.., čidlem chlad. kapaliny to není, to jsem měnil a bez změny..
navíc je divné, že mi přes léto spíná sytič i přes léto (jenom první start/studený motor), ale stejně to tak ostatním nedělá, při 25ti stupních by to nemělo dělat, je to vyloženě jak když zapneš vysavač, ne jak u jiných aut, kde to ani neslyšíš.. přes leto, ale sytič běží vždy po prvním startu tu minutu/dvě, jak by mělo v zimě...
popřípadně díky za nějaké info..
darklord
Klubové ID: 2970
#2 Příspěvek od darklord »
Ked ti to furt zapina sytic tak mas v riti karburator.
OndraBMW535i
#3 Příspěvek od OndraBMW535i »
myslis tohle?
http://www.autokelly.sk/Catalog.aspx#PA ... ID=3597843
ale jak jsem psal ,e to o pravidelných cyklech, které jsou porad stejny, sytic se vypne, nebezi celou dobu :)
Honza325
#4 Příspěvek od Honza325 »
Možná tím myslel, že u E28 se to stávalo...
