Pripadne foto s Vasim znizenim by potesilo
E34 Touring - podvozek
TheStig
- Klubové ID: 3056
Chcem dat e34 blizsie k zemi na jar a tak rozmyslam co bude najlepsia varianta. Rozmyslam dat dopredu stelovak a zadok znizit cez nivo, pripadne pruziny -60 az -80. Mate niekto skusenosti s nejakym podvozkom na touringu? Ide mi o hlavne o vzhlad, takze ziadne bc, kw, bilstein a pod. kedze auto nemam ako daily ale len naparadu a for fun.
Kail
- Klubové ID: 1612
TheStig
- Klubové ID: 3056
Kail
- Klubové ID: 1612
TheStig
- Klubové ID: 3056
A co mas za podvozok teraz? Keby to bolo vykonovo aspon 525 a viac, nebastlene v minulosti tak tomu doprajem nieco top alebo origo ale ked to chcem riadne znizit, nabeham s tym cca 5000 rocne kedze na denne jazdenie mam ine auto tak pre ten "stance" myslim ze bude to co planujem dostacujuce. Ale mas pravdu v tom ze chcem to vyskusat a ked sa popalim tak sa popalim, som tvrdohlavy.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Na to aby to někde stálo to stačí, pokud najedeš 5000km ročně, tak z toho nebudeš tolik vytřepanej a za dvě sezony je ten podvozek úplně v prdeli. Za ty peníze je to prostě mrdka!
Ono i značkovej výrobce nemusí nic znamenat, poslední dobou jsou i s hodně renomovanýma značkama problémy...
E91 335i N54B30 - pracant
TheStig
- Klubové ID: 3056
Tak to vidim aj ja, keby to davam na daily e39 tak to si priplatim za kvalitu a aj na komfort hladim + to nedavam tak uchylne nizko.
Ale naspat k veci, mate niekto stelovak na e34, pripadne podvozok so znizenim 60 a menej? Rad by som videl na foto ako to vo vysledku vyzera. Taktiez by ma zaujimalo ako moc sa da znizit zadok cez nivo na e34. Ci nebude lepsie dat dozadu tiez klasiku a nivo zrusit, ale to by som velmi nerad.
Huska
- Klubové ID: 200
nivelace u e34 funguje pouze na dorovnání výšky při zatížení ... pokud to máš dobře seřízené, tak po odpojení nivelace se výška nezmění ... v nulové poloze má být celá váha auta pouze na pružinách a teprve po naložení to servo dotlačí na původní výškuTheStig píše:Tak to vidim aj ja, keby to davam na daily e39 tak to si priplatim za kvalitu a aj na komfort hladim + to nedavam tak uchylne nizko.
PS: je pravda, že někdteří přizvedávají auto na tlumičích když mají unavené pružiny, ale pak tlumiče moc dlouho nevydrží.
PS: II pokud chceš experimentovat s výškou předku tak postupně seřezávej původní pružinu ... tím zjistíš o kolik kratší koupit ... štelovák na show car nemá smysl.
