Dojezdové kolo E60 525d pasuje 16"?
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Zdravím, pasuje na E60 525d 2004 dojezdove kolo 16"? Nebude nikde nic dřít? Nevím za není 16 malá přes kotouč.. Díky
skoda105s
#2 Příspěvek od skoda105s »
Mely by jit. Pochybuju ze by davali dojezdovku vetsi rozmer nez standard kola.
17" jsou povinne jen pro V8 a 535d.
http://www.7-forum.com/news/news2004/pr ... e_0409.pdf
ozracing
#3 Příspěvek od ozracing »
Ja mam právě v TP nejmenší 17 tak nevím zda tam těch 16 dám?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Podle ETK má 525d vepředu 310mm kotouče a vzadu 320mm. Na to by 16" měla vejít ... na ten předek určitě
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
nechcu strašit, ale ani dojezdová 17" nemusí být OK ... mám doma 17" dojezdovku určenou pro 3er (3.5B x 17 T125/80 R17) a.... sic obě moje auta mají zapsána jako nejmenší rozměr 17", tak m4Zlikovi na přední nápravu tu dojezdovku nasadím jedině s pomocí 20mm podložky (přičemž podle TP je rozdíl ET pouhých 6mm - 3er = ET34, Z4 = ET28).... takže asitak... prostě to chce vyzkušať
_milan_
Klubové ID: 2684
#6 Příspěvek od _milan_ »
to je pravda, vyzkoušet nějlépe , ale obecně 16" jde na 530d natož na slabší 525d ;) doma jich pár bylo i je tak víím nééé
ozracing
#7 Příspěvek od ozracing »
OK díky za postřehy. Každopádně pokud je ta dojezdovka na E46 tak ti tam asi nedám určitě co..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dojezdovka na E46 má ET30, na E60 ET18. Asi to tam nepůjde přes brzdiče
Velvetek
Klubové ID: 2613
#9 Příspěvek od Velvetek »
Určitě vyzkoušet, teď před zimou se mi stalo, že jsem nenasadil 17", které měly zcela stejný rozměr vč. ET dle TP, ale přes brzdiče jsem je na auto nedostal. A nebyly to ani dojezdovky...
__________________________
...330dA-Msport...
...ex 530dA-Msport-bmwpower...
