Stránka 1 z 2
Napsal: pát 26.12.2014 19:02
od tommy_romeo
Caute mohl by mi nekdo z vas pomoct. Koupil jsem E60 a na nosniku mam cedulku Webasta jenze kdyz si chci dat nezavisly mod heating tak to nejde. Da se nejak zjistit jestli tam opravdu to webasto mam popripade kde se nachazi abych se podival jestli muzu prikoupit i dalkac. Diky za kazdou radu
Napsal: sob 27.12.2014 00:09
od Falcon
Kontaktuj člena "all", je odborník na Webasta.
Napsal: sob 27.12.2014 12:54
od pekarik
Pravděpodobně je to pouze příhřev spouští se automaticky při poklesu teplot cca 8 stupňů a poznáš to snadno pod podlahou řidiče čouhá výfuk.
Napsal: sob 27.12.2014 19:48
od Asfix
Tak nejak v poklidu resim asi to stejne. Webasto na stitku mam, v iDrive manualni moznost klimatizovani (i s nastavenim casu) je a jde, ale nez. topeni coz je hned pod tim tam myslim je, ale je zsedle a nejde potvrdit. Mam k tomu dalku kterou v lete kdyz byli vedra slo na dalku zapnou prave vyklimatizovani vozu a to i funguje. Ale ted v zime kdyz dalkou sputim ze bych vytopil tak se na dalce potvrdi sepnuti, vuz se rozsviti (uvnitr i zrcatka) jako kdyz to vezme ale nic nedela. Resim zda se musi jak jsem nekde cetl na dia donastavit nebo je chyba v nefunkcnosti webasta a resit to opravou.
E61,rv4/2006,530d
Napsal: ned 28.12.2014 11:16
od tommy_romeo
To mas oproti me velkou vyhodu. Ja k tomu totiz dalku nedostal a nevim kde mam hledat pripadny prijmac pro dalkove ovladani
Napsal: ned 28.12.2014 14:59
od jawamaniak22
Taky ted zjištuji co nejvíce info o webastech protože si jej chci montovat do e36 ... mimochodem jsem se dočetl že některý webasta měly přepínání (překlenování kontaktů) na letní/zímní provoz. Na letní provoz to právě jen větralo a na zimní topilo.... třeba ti to pomůže
Napsal: ned 28.12.2014 16:49
od tommy_romeo
Ja bych spis potreboval vedet kde mam hledat jestli mam prijmac pro dalku popripade cele webasto. Jestli tam nahodou nemam jen cedulku a zbytek prodejce vytahl.
Napsal: ned 28.12.2014 17:23
od inspi1981
Přijímač žádný nenajdeš, používají se komponenty již ve vozidle zabudované - stejné pro DO vozidla. Jak zde již bylo napsáno, podívej se jestli tam vidíš výfuk nebo si sundej podběh a uvidíš, co tam je a není
Napsal: ned 28.12.2014 17:46
od matiz
A z vyroby mělo mit nezavisle nebo nemelo? Tim bych zacal ja, protože ohýbat se není zdrave, to pak boli zada.
Napsal: ned 28.12.2014 19:05
od Asfix
Jak pise Matiz, mrkni zda mas vůbec ve výbavě. Ja ve výbavě mám: ,,Ohřívač S536A Nezávislé topení,,. Dálku k tomu mám také. Jak jsem psal v létě klimatizuje (i přes zapnutí manuálně nebo dálkou) ale v zimě nic. A to se asi po foru vyřešit nedá, takže sjet k někomu kdo tomu rozumí. Já se k tomu už nějakpou chvíli také přemlouvám
Napsal: ned 28.12.2014 19:42
od tommy_romeo
Muzu vas poprosit o nejaky odkaz kde zjistim jakou vybavu bych mel mit dle VIN. Diky
Napsal: ned 28.12.2014 19:52
od matiz
google - bmw vin decoder - je toho hafo.
Napsal: ned 28.12.2014 20:16
od tommy_romeo
tak mel bych mit Auxiliary heating ( nezavisle topeni) coz je asi webasto ne? Takze kdyz si zakoupim zde od klubaka dalkac (telestart T90 - T91) a necham to nakodovat pojede to?
Napsal: ned 28.12.2014 22:20
od pekarik
Mám domontované webasto do e61 a potřeboval bych zprovoznit ihka modul, abch spustil ventilátor, nevíte někdo jak na to?
Napsal: pon 29.12.2014 00:15
od mr_nitroz
No tak dle meho je treba pridat kod bufiku do vybavy a nakodovat aspon ihku, ale nakodoval bych asi cele auto nebo aspon jednotky se kteryma ma bufik co docineni. Pak by to melo fungovat za predpokladu ze mas spravny bufik a vse dobre zapojene.
Napsal: pon 29.12.2014 13:46
od pekarik
Bufík není origo bmw, ale standartní nezávislé topení, takže nekomunikuje s ostatními jednotkami ale stačí mi spustit právě jenom ihka modul, aby mi šlo teplo do kabiny, jinak topení funguje bez problémů, vím že lze použít IPCU modul webasto, ale mě se víc líbí oživit IHKA modul, ale bohužel nevím jak na to.
Napsal: pon 29.12.2014 15:42
od matiz
Proc to delat slozite když to jde i jednoduse ??? Nemuzes prece cekat ze nejakym univerzalem docilis komfortu originalu, zvlaste u pomerne složitého auta coz e6x uz je... Pokud to někdo neudelal a neprodava to, je to relativne nemozne, teda nemozne uplne ne, ale levnejsi by bylo to vyhazet a nacpat tam webasto co komunikuje s autem a nakodovat. Jednoduse to podle mne nepujde.
Napsal: úte 30.12.2014 21:06
od pekarik
Nemyslím, že to dělám složitě, topení se do aut domontovávají standartně a komfortu dosáhneš stejného za nepoměrně nžší cenu než shánět originál pouze pro bmw. Jen mě zajímalo zda někdo neumí ,nebo se nezajímal jak poslat příkaz přes CAN aby se oživil modul climatronicu (IHKA).
Napsal: úte 30.12.2014 21:28
od matiz
Ja si prave zase myslim ze prave ten komfort a bezpečnost je dana tim, ze mnoho jednotek komunikuje mezi sebou, pro mnohe jsou nejake specialni nastaveni, třeba konkretne ihka a rozmrazeni předního okna, navíc po zamceni nebo nejake době necinnosti když není klic pritomny jdou jednotky hajat, teda alespoň většina z nich aby ty baterie něco vydrzely, no nevim, mne to pripada jako nemalo sousto...
Napsal: stř 31.12.2014 11:33
od pekarik
S tím nemalým soustem máš asi pravdu, ale když lze načasovat odvětrání kabiny což lze, tak mě napadlo , že by to mohlo nějak jít, ale bude to asi problém, až bude čas a tak se zkusím napíchnout na can a vyčíst data při spuštění odvětrání kabiny.
