bzučí panel digiklimy
bmwe36fans
Foldas
EdyBoyS
Angelos
Jestli myslíš tohle - http://youtu.be/AvAOIJr4tiE
Tak to je úplně normální, jak píše Foldas, žene vzduch na teplotní čidla. Pokud ti vadí bzučení, stačí panel rozebrat, vyčistit a namazat ten ventilátorek. Vypíná se po uspání auta cca 15 minut. Můžeš si sednout do auta, nebo jestli ho máš v garáži, tak si nech pootevřený dveře a uvidíš, že přestane bzučet, hlavně na nic nešahej, co by mohlo sepnout nějakej kontakt (stačí přivření dveří), to by jsi se pak načekal marně.
Ježek řídí otáčky hlavního ventilátoru, ten co je v palubce a vhání vzduch do auta, v hodně případech má na svědomí vybití baterky, poznáš to tak, že nejdou právě moc měnit otáčky nebo můžeš mít štěstí a jít někdy okolo auta a uslyšíš, že se ti sepnul ten hlavní ventilátor v palubce.
Změř si odběr odebíraného proudu po uspání auta. Pak můžeš začít vytahovat pojistky a zjišťovat, co ten proud odebírá.
bmwe36fans
No aha měl jsem vadneho ježka topení už tedka sem ho vyměnil topi to krasně a je to to bzučení na videu myslel jsem že to neni normalni že to přesně vybíjí ale zda to fakt vybíjí nevim ale jak řikate asi ne mě netopilo auto a vybijelo baterku skrz ježka a ted už ok tak to necham zapojeny a uvidim rano ale asi by to mělo byt ok.Diky
bmwe36fans
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
bmwe36fans
Zkusil jsem to jak si řekl nechat stahly okynko zamčít auto asi za 20 minut to přestalo takže asi cajk to auto není zas taková sračka nápravy a podvozek lak koroze má všechno v pořádku akorát tedka se objevilo to topení to už je ok podvozek ok ted už jen vyřešit svičky filtry zimni gumy a auto je naprosto v pořádku navíc sem auto koupil za pytel hrušek ty problemy jsou nic proti tomu co tady čtu že mají lidi za problemy
