Napsal: čtv 11.12.2014 21:06
od kawaman
Ahoj, nikde na foru jsem nenašel můj problém, takže zakládám toto vlákno.
Včera ráno jsem asi po 2 dnech přišel do garáže, nastartuju, zapnu světla a když kouknu na budíky, všechny ručičky zůstaly nehnuté ve spodní poloze. Vypnul jsem motor a bylo slyšet nějaké cvakání,asi nějaké relé.. Při 2. nastartováníuž budíky fungovaly normálně. Nevíte čím by to mohlo být?
Díky Radek
Zapoměl jsem že mám E61
2005
Napsal: čtv 11.12.2014 21:14
od tanner540i
Cau, myslim ze o par temat vedle resim stejny problem..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 53#1331553
Napsal: čtv 11.12.2014 21:57
od kawaman
No tak to vypadá na stejný problém, akorát mi to udělalo i při stání v garáži :-/ taky ti tam něco cvaká? relé? nejel mi ani ukazatel paliva..
Napsal: čtv 11.12.2014 22:04
od tanner540i
Me to udelalo zatim dvakrat, a celkem to rychle nabehlo do normalu, takze sem si pouze vsimnul, ze nejde rychlost a otacky.. Ja se prave hned rozjel, takze jsem auto znovu nestartoval. Ale vsechny kontrolky zhasnuly normalne, i podsviceni fungovalo.
Napsal: pát 12.12.2014 15:54
od kawaman
tanner540i píše:Me to udelalo zatim dvakrat, a celkem to rychle nabehlo do normalu, takze sem si pouze vsimnul, ze nejde rychlost a otacky.. Ja se prave hned rozjel, takze jsem auto znovu nestartoval. Ale vsechny kontrolky zhasnuly normalne, i podsviceni fungovalo.
Přesně jak říkáš, taky vše jelo normálně, až na ručičky budíků.. chytlo to hned, kontrolky normálně zhasly, rádio hrálo.. Baterkou by to být nemělo si myslím
Napsal: úte 30.12.2014 23:31
od tanner540i
Tak to tu ozivim. Dela mi to pravidelne pri stani venku v mrazech a opravdu je slyset z budiku cvakani. Kdyz posleze nabehnou do normalu, cvakani prestane.. Nikdo nevi?
Napsal: pon 12.10.2015 07:27
od TANN3R
To tady trocho oživím. Mám tu jednu E61 která dělá to samé. Jak se ochladí pod deset stupňů, při startu nejdou budíky, jen v nich cvaká. Po chvíli to přestane a už ukazují normálně..
Dořešili jste to někdo?
Napsal: pon 12.10.2015 17:27
od kawaman
TANN3R píše:To tady trocho oživím. Mám tu jednu E61 která dělá to samé. Jak se ochladí pod deset stupňů, při startu nejdou budíky, jen v nich cvaká. Po chvíli to přestane a už ukazují normálně..
Zatím sem to nedořešil, ale dnes byly jen 2 stupně a budíky mi fungovaly normálně. Uvidím, co se bude dít, když bude více dní chladno. Odpojil jsem optický kabel od BT jednotky, ale pochybuju, že by to mělo nějakou souvislost
takže jak píšu, uvidím, zda problém přetrvává.
Napsal: pon 12.10.2015 17:41
od TANN3R
OK, tak sem kdyžtak napiš. Obávám se, že to skončí výměnou budíků, což se mi moc nechce, zvlášť když to dělá víc aut - abych nekoupil taky vadné.
