stále rozsvícená dálková světla e39
steer
Klubové ID: 825
#1 Příspěvek od steer »
Zdar lidi,
mám problém u své e39 rv99. po zapnutí světel se mi rozsvítí i dálkovky, když dám páčku k sobě na světelnou houkačku stále svítí, když dám páčku od sebe zhasnou. Auto je s xenonama ty jedou normálně.
hledal jsem tu a jediné podobné téma jsem našel toto
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ovy+svetla
kde na konci píše Falcon s tím resistorem.
Nevíte čím to může být? díky
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Spínací prvek v LCM se projevuje tím že svítí jedno/nebo obě dálková světla stále - řešení je vyměnit ten spínací tranzistor. Tohle vypadá na poškozenou přepínací páčku, teda pokud svítí obě světla a tím pohybem je lze zhasnout. U toho trazistoru nejdou zhasnout.
steer
Klubové ID: 825
#3 Příspěvek od steer »
Birkoff díky za radu zkusím páčku sundat a rozebrat případně vyměnit. Napíšu pak výsledek.
zatím diky
suchos
#4 Příspěvek od suchos »
Ahoj, jak si dopadnul s výměnou tý páčky pod volantem? Já mám úplně stejný problém, dálkový světla zhasnou pouze po odtažení páčky od volantu, jinak furt svítí.....
