Zadní stahovačky oken E39 přefacelift / facelift
code
#1 Příspěvek od code »
Má někdo zkušenosti, že dával do předface (čili do 9/2010) E39 zadní stahovačky oken z faceliftované E39? Řešil jsem to asi před 2 lety, okno šlo normálně usadit do nové stahovačky, ale samotná stahovačka již pořádně nešla uchytit do dveří.
Případně mám shánět předface stahovačky? Co vím, tak jsou většinou všechny na šrot..
Díky za rady!
Daww
#2 Příspěvek od Daww »
No asi ti moc neporadím jak se to tam dává ale mě mechanik dával facelift stahovačku do predfacelift e39 a funguje to úplně normálně. Takže to jde :)
Straider
#3 Příspěvek od Straider »
Čau,
mám otázku. Měnil jsem na své E39 sedan (r.v. 98 ) obě zadní stahovačky. Dal jsem tam už ty, které pochází z E39 po fl. Jsou v pohodě, fungují, až na jeden problém. Když stisknu dolů, jedou nahoru a naopak. Mini-konektor, kterej jde do spínače má 4 kablíky a nechce se mi v něm nijak vrtat. Ale co konektor, kterej jde z kabeláže do motorku stahovačky? Tam jsou kablíky jen dva. Co když je přehodím? Otočím tím polaritu?
(Prosím, v případě odpovědi berte na vědomí, že nejsem elektrikář, takže se vyhněte odborným výrazům. Děkuji :D )
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
jenom přehoď ty dva dráty co vedou do motoru
