Néjaký mechanik z Ostravy a okolí ?
Danek55
#1 Příspěvek od Danek55 »
Zdravím chlapi,
Je tu někdo z Vás kdo by uměl vytáhnout motor z auta a kompletně ho vyčistit ? Připadně udělat celou generálku na tom ? Motor M54 170kw 530i E60. Díky všem za rady
Andre
#2 Příspěvek od Andre »
Mám kousek od Ostravy šikovného mechanika, který je specialista na BMW. Můžu poslat kontakt kdyby byl zájem.
Danek55
#3 Příspěvek od Danek55 »
Určitě je zájem. Sem s tím. :)
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Ja to asi moc nechapu, ale co myslis tim pojmem vyčistit? Mas ho zakarbonovany ? To by preci nemusel striktne ven?
Danek55
#5 Příspěvek od Danek55 »
Myslím tím komplet střeva vyčistit pro lepší a tichý chod motoru. Asi těžko by se to čistilo když by jsi ho nevytáhl už jenom kvůli přístupu.
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
vycisti od ceho ???
Butchi
Klubové ID: 3437
#7 Příspěvek od Butchi »
Vytahovat motor ven je nesmysl, natož se hrabat ve střevech, to by bylo bláznoství už jen z finančního hlediska...
Pokud čistit, tak normální dekarbonizace, na kterou stačí destilka a vědět jak na to, po ní dát čistič do oleje, poté novej olej, kterej třeba za 2, 3000 vyměň znovu a lasta banana...
Pro klidnější chod mrkni taky na řemen příslušenství a jeho kladky, to je celkem taky znát a nazdar :wink: Kup vifko pro benzíny, tankuj kvalitní benzín, olej dělej co deset tisíc a motor bude chrochtat :wink:
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#8 Příspěvek od Soptiiik »
Asi netušíš kolik by taková sranda stála a jaký by byl výsledek že? :lol:
Butchi
Klubové ID: 3437
#9 Příspěvek od Butchi »
Na mondeu jsem tohle absolvoval...
Destilku rozprašovačěm přímo do sání, udržovat motor kolem 2 - 3 tis. otáček.
Bylo krásně vidět, jak jde z výfuku nejdřív uplně tmavá pára, plná sraček, ktera postupně světlala, až šla jen pára. Po tomhle jsem ještě udělal olej, dal nový svíčky a po motorové stránce uklidnění chodu a celkově mi ten motor přišel mnohem "vyrovnanější" a klidnější... Na youtube je spousta videí.
Pára čistí výborně, je to vidět, když někomu bere auto vodu, shodí se hlava, tak ten válec co jí bral je oproti ostatním čistý...
Tohle je ale stará známá věc :wink:
Danek55
#10 Příspěvek od Danek55 »
Nevíte někdo přesný postup té dekarbonizace tou destilkou jak to tam stříkat do toho sání atd. ? Co udělat potom ? Popsal by mi to někdo přesně ?
